Clignotants avant qui ne fonctionnent plus
Dami1
Message par Dami1 »
Bonjour à tous,
Hier j'ai fais mon boulet... J'ai fais un prémontage de clignotants à led à l'avant, en sachant que j'ai pour l'instant toujours des clignotants ordinaires (ampoule) à l'arrière;
Déjà je ne sais toujours pas si avoir des leds à l'avant, et ampoules à l'arrière est possible (les clignos arrières sont commandés donc le problème sera résolu).
Bref en déconnectant les clignotants à led, les deux fils se sont touchés, légère étincelle; J'ai rebranché les clignotants ampoules mais ils ne fonctionnent plus? Seul ceux à l'arrière clignotent rapidement;
Les fusibles sous la selle sont ok; qui a t'il d'autre à contrôler?
Merci d'avance
CuT
Re: Clignotants avant qui ne fonctionnent plus
Message par CuT »
Les leds ont un sens. Tu as bien essayé les 2?
Edit : Mal lu, pardon.
Modifié en dernier par CuT le 28 avr. 2010, 16:23, modifié 1 fois.
sapeurad
Message par sapeurad »
CuT a écrit :Les leds ont un sens. Tu as bien essayé les 2?
Visiblement ce sont les ampoules qui ne fonctionnent plus.
La centrale en a peut être prit un coup... :jean:
Dami1
Message par Dami1 »
sapeurad a écrit :Visiblement ce sont les ampoules qui ne fonctionnent plus.
Exactement, mais à vrai dire, les leds n'ont pas fonctionné non plus.
sapeurad a écrit :La centrale en a peut être prit un coup... :jean:
J'y ai pensé également; sais-tu comment la tester?
sapeurad
Dami1 a écrit :J'y ai pensé également; sais-tu comment la tester?
Pas le moins du monde :jean: désolé, l'élec et moi ça fait deux, voire trois...
modid
Message par modid »
Bonjour dami1, commence par rebrancher les clignos d'origine et essaye: si ça fonctionne pas vérifie le fusible et s'il est bon, ben t'as plus qu'à changer la centrale qui a dû crâmer avec le court-jus. Tu peux toujours ouvrir la centrale et regarder s'il n'y a pas un composant de crâmer mais faut quelques connaissances et un peu de matos, le mieux est de la remplacer par une trouver à la casse, en plus il n'est pas sûr que l'on puisse réparer une centrale. Tiens nous au courant, salut.
gepeto88
Message par gepeto88 »
si les ampoules sont correct il n'y a plus que la centrale qui a du morflé
974 en force (ile dela reunion)
Dami1
Message par Dami1 »
Merci pour vos réponse ;) .
Mes clignotants à led pour l'arrière arrivent demain, donc ce week-end je monte tout ça avec la nouvelle centrale pour led; la problème devrait donc à priori être résolu!
sapeurad
En effet ;)
fazer80
Message par fazer80 »
Débranche la batterie avant !
