problème phare avant
xav 122
Message par xav 122 »
Salut à tous,
J'ai installé deux barettes d'éclairage de plaque au niveau de mon sabot avec un branchement directement "piqué" sur l'alimentation de l'éclairage avant. le soucis est que désormais j'ai le phare gauche qui faiblit, l'intensité dégagée est beaucoup plus faible que le droit. Serait-ce la batterie qui ne dégage pas assez de puissance ou alors un autre problème.
Merci de "m'éclairer" sans mauvais jeu de mot !!
sapeurad
Re: problème phare avant
Message par sapeurad »
Salut.
Le problème c'est que ta moto essaie de te faire comprendre qu'elle ne veut pas se transformer en sapin de Noël :teuteul:
Essaie de débrancher tes éclairages de plaque et regarde si ton phare fonctionne mieux ;)
Nglfire
Message par Nglfire »
en repiquant sur les phares, tu risques de faire cramer le fusible. branche toi directement sur la baterie avec fusible et interupteur.
