tête de fourche d'origine à remonter sur street
OLDFAZ
Message par OLDFAZ »
cherche aide pour remettre en origine un FZS 600 de 1998 ,j'ai acheté un tête de fourche et une arai gnée d'occase mais je n'ai aucune indication pour le montage;le montage d'un amortisseur de direction qui vat d'un tube de fourche au cadre est-il possible avec le tête de fourche d' origine ? .Merci de votre aide . OLDFAZ
Gaudy 46
Furious44
Re: tête de fourche d'origine à remonter sur street
Message par Furious44 »
Le faisceau électrique a surement été coupé (du moins pour l'éclairage) donc il va te falloir un multimètre et de la patience pour le câblage. Sinon niveau mécanique il y a deux vis au niveau de la colonne de direction et je crois que c'est tout.
OLDFAZ
Furious44 a écrit :Le faisceau électrique a surement été coupé (du moins pour l'éclairage) donc il va te falloir un multimètre et de la patience pour le câblage. Sinon niveau mécanique il y a deux vis au niveau de la colonne de direction et je crois que c'est tout.
Merci FURIOUS44 au niveau de l'électricité le STREET avait un double optique en bas veilleuse et code et en haut phare je ne sais comment sont réparties les lumiéres dans les deux phares d'origines mais si c' était la même chose ce serai super;je dois recevoir les pieces demain.Tu parle de multimétre rien que le mot me fait peur.OLDFAZ
Gaudy 46
lemessy
Message par lemessy »
ben tu sera obligé d'y passer pour tout re-cabler.
Furious44
Le multimètre c'est tout bête. Tu as juste à bien la brancher : le fil noir sur la borne COM noire et le fil rouge sur V! Tu règles le calibre sur 20v continu (le symbole de continu c'est un trait continu ^^ au dessus d'un trait discontinu). Ensuite tu n'as plus qu'a laisser la pointe de touche noire sur le - de ta batterie et tu te sers de la rouge pour tester ce qui sort de tes fils ;)
OLDFAZ
Merci LEMESSY et FURIOUS44 pour vos réponses,je vais chercher dans mon entourage un multimétre et un pilote de multimétre!Si ça va pas je vous rapelle.OLDFAZ
Gaudy 46
