Réglage Carbu : vis de richesse + synchro
Fif le savoyard
Message par Fif le savoyard »
Je n'arrive pas à trouver réponse à mon interrogation. J'ai mon fazer 30 000 Km équipé d'un DEVIL SB2 qui pétarade de plus en plus à la décélération. Le concess' me dit qu'il faut faire un réglage carbu car ça pétarade à la décélération et il y a de la suit en sortie d'échappement.
Où puis je trouver la méthode de réglage des vis de richesse des carburateurs ? Je ne trouve rien sur le manuel d'atelier...
Ensuite il faudrait que je fasse un contrôle de la synchro mais y 'a-t-il quelqu'un qui possède une CARBTUNE dans le 78 autour de Maurepas/Coignières ???
Merci d'avance et A++++
fazer80
Re: Réglage Carbu : vis de richesse + synchro
Message par fazer80 »
La richesse c'est les quatres vis en laiton en dessous du carbu,tu visses a fond et tu desseres de deux tours et demi .avant de toucher compte le nombre de tour de chaque vis au cas ou!
Judu06
Message par Judu06 »
Si il y a de la suit a la sortie du silencieux, ces que tu est réglé trop riche (mélange air/essence trop riche en essence). Avant de touché au réglage je te conseil de vérifier ton filtre a air, un filtre a air encrassé laisse passé moins d'air, il y a donc toujours le même débit d'essence pour moins d'air ce qui entraine une carburation trop riche en essence.
Fif le savoyard
A Judu06 : Mon filtre à air à 2000 Km, donc je considère comme propre. Mais c'est vrai que ça aurait pu être une piste. Dans le doute je le soufflerais...
A Fazer80, j'avais 2tours et demi en tête mais étant donné que je n'avais rien trouvé sur le manuel atelier je préférais demander... Par contre 2,5 tours, c'est pas vraiment une science exacte à régler. C'est comme ça que font les concess' ?
Je vais aussi regarder l'état de mes bougies qui ont seulement 2000 Km...
Mais c'est un bon début.
C'est bien quand ça pétarade un peu mais trop ça devient désagréable...
Merci les gars
titoo
Message par titoo »
Profite de te faire confirmer la chose par l'état de tes bougies: si noires ça confirme la richesse trop élevée.
Je pense que les concess doivent avoir un appareil de mesure plus fiable mais inabordable en terme de prix... Les autres confirmeront.
Alban76
Message par Alban76 »
titoo a écrit :Je pense que les concess doivent avoir un appareil de mesure plus fiable mais inabordable en terme de prix... Les autres confirmeront.
Mon concessionnaire m'avait répondu que le carbtune n'était pas précis et que le leur était electronique ... Ils prennent tout de même 60€ pour un forfait synchro + richesse .... alors que le carbtune n'en coute que 80
Fif le savoyard
Au Yamaha de Coignières (78) ils me prennent 65€ et sont overbook...
Ça m'embête de leur faire faire si je peux le faire moi-même... Ils sont mieux dans ma poche les 65€...
Et puis j'imagine qu'ils disent que le carbtune est moins fiable pour récupérer des client :roll:
titoo
Message par titoo »
En même temps si tu règles avec le carbtune et que tu vérifies par les bougies et les "pets" à la décélération je pense que t'as pas forcément besoin d'être réglé super précis non plus... donc ça coute moins cher que je ne pensais!
Spotwar88
Message par Spotwar88 »
Pour ma part ma moto pétarade aussi à la décélération et j'ai aussi un devil sb2 donc ...
Comme je viens d'avoir la moto ca me va encore mais c'est sur qu'après ca dois être gênant.
Ma moto a 23000km et une synchro a été faite a 13000.
Fif le savoyard
Intéressant Spotwar88. Peut-être une caractéristique du SB2... Mais à la longue j'ai vraiment l'impression que ça s'est amplifié.
As-tu aussi de la suis en sortie d'échappement ?
Sinon serait-ce possible aussi que la laine de roche soit usée à l'intérieur du silencieux et qui amènerait à moins d'absorption des pétarades ?
