Casse moteur
loulou6890
Casse moteur
Message par loulou6890 »
Salut tout le monde je vous demande un peu d' aide suite a une chute stupide j ai casser les pate de fixation du moteur qe j ai retrouver donc j aurai voulus s avoir en qu elle matiere et constituer le Carter moteur car j aurai voulut le resouder si c possible si vous connaissez des adress de soudeur dans c domaine comme rd3m je croi dans le 91 je suis de Meaux voila ou rien que des info je sui preneur merci le fazerman a++
Salutation un fazerman en débride LOL
damfaz
Re: Casse moteur
Message par damfaz »
c'est de l'alu, est-ce que le carter est ouvert (en gros tu vois l'embiellage?)?
Je bois, je fume.
loulou6890
Re: Casse moteur
Oki merci pour la réponce donc c de la l alu nn on voie pas l embiellage c juste l yeux de fixation ou la vis pas le dessus ki et casser c est pour sa que je pence que c réparable
damfaz
Re: Casse moteur
ça devrait être possible. :)
Je bois, je fume.
loulou6890
Re: Casse moteur
Oki merci pour tes reponces sinon tu c peut être quelle méthode utiliser ou quelle matériel utiliser pour ressouder sa je suis preneur merci encore salutation a++
julbond
Re: Casse moteur
Message par julbond »
Comme toujours Google est ton ami, en 2 clics tu auras ta réponse.
Si tu n'as que cette fameuse fixation a ressouder, rapproche toi d'un petit atelier de mécanique ou un chaudronnier. L'investissement dans un poste à souder me semble inutile dans ton cas.
damfaz
Re: Casse moteur
surtout que l'alu est difficile à souder.
il me semble que ça se soude au chalumeau. ;)
Je bois, je fume.
loulou6890
Re: Casse moteur
Oki merci les mec j v essayer de trouver un bon soudeur pers de cher moi pour me faire le boulot correctement voila merci les mec
