GROS PROBLEME ELECTRIQUE ....
51jetm
Message par 51jetm »
Slt tous le monde
Voila mon probleme:
Fazer de 98 avec 75000 km.
Je balade tranquile en campagne quand d'un coup la moto s'arrete et impossible a redemarrer.
au final, relai de pompa a essence hs.
Remet un neuf et idem.
Je change la bat, alternateur, prend un boitier cdi et regulateur sur la faz d'un pot et aprés 3 km rebelotte.
Au bout du 6eme relai, je decide de les ouvrir et je decouvre qu'une piste crame donc la je shunte avec un fil.
remonte le tout et depuis c'est le fusible 20 A qui correspond a "ignition" ( je sais pas a quoi ca correspond ) qui lache.
change le fusible et rebelotte au bout de 2 km.
D'ou viens se probleme ?
Aidez moi ?
chardonneret
Re: GROS PROBLEME ELECTRIQUE ....
Message par chardonneret »
Je pense que tu doit avoir une masse quelque part car pour que ca crame tes fusibles...
3 pattes
franckyman
Message par franckyman »
:+1 pour une masse qui te fou le bordel, par contre bonne recherche, car c'est pas évident à trouver :roll:
chardonneret
il faut que tu remonte tes cables qui parte du relais, test les avec un multimetre ;)
3 pattes
Message par phil »
Essaie de faire l'échange du démarreur ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
fazer80
Message par fazer80 »
[quote="phil"]Essaie de faire l'échange du démarreur ;)[/quote]
Que vient faire le démarreur dans un arret en roulant et des relais de pompes a essence qui grillent?
chardonneret
fazer80 a écrit :
phil a écrit :Essaie de faire l'échange du démarreur ;)
Moi aussi je cherchai, il est fatiguer phil
3 pattes
51jetm
Slt a tous
Le demarreur ?????
Quel rapport ?
51jetm
Quelqu'un a une idée
Que protege le fusible "IGNITION" de 20 A ?
Message par phil »
il sert pour le circuit d'allumage...
Je pensais au démarreur qui pourrait être en court circuit...
Fazer 600 de A à Z
