presentation d' un nouveau + question
svbagoo
Message par svbagoo »
salut a tous, je me présente en tant que petit nouveau. J' ai 34 ans, marié, possède une buell xb9r péparée maison et travaille dans le domaine de l' automobile. Je connais un pti peu les fazers pour avoir roulé pendant 3 ans sur celle de papa.
J' ai besoin de vos lumières pour son embrayage qui patine (600 fazer 1999). les disques n' ont pas l' air mort, par contre les ressorts semblent faiblards. Si quelqu' un à la revue technique, j' aurais aimé avoir l' épaisseur mini des disques garnis, la longueur des ressorts mini (la cloche, la noix et le plateau pression sont nickels). par ailleurs, en partant du fond si vous pouvez me confirmer qu' il faut : un garnis, un lisse, la rondelle élastique, un lisse, un garnis puis un lisse et ainsi de suite. Merci d' avance pour tout, a+ :hi:
julbond
Re: presentation d' un nouveau + question
Message par julbond »
Merci de passer par la case recherche avant de poser les questions (concernant l'ordre de montage)
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=44922
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=67836
Sinon:
Épaisseur de plateau de friction 2,94 à 3,06 mm Limite d’usure 2,8 mm
Longueur sans contrainte du ressort d’embrayage 34.9 limite 34.3
svbagoo
merci de la reponse. par contre, la revue technique elle dit quoi ? car pour l' empilement, celle de mon père n' était pas comme ca, et le tuto N° 1 ne donne pas le meme empilement que N° 2 (par rapport a la position du premier garnis et de la rondelle élastique) Donc dans l' idéal je remonte le tout comment :crazyeyes:
pitivier
Message par pitivier »
:bienvenue:
500 GPZ (34cv), 600 fazer 2001
Un pneu, c'est comme un string, quand tu vois la ficelle, c'est que le trou n'est pas loin .... ;)
fazer80
Message par fazer80 »
Salut,la RTm dit de mettre le disque garni avec le grand diametre en premier,c'est a dire au fond.C'est celui dans laquelle s'insére le ressort.pour les disques lisses l'épaisseur est de 1,9 a 2,1.Tu peux éventuellement déglacer les disques lisses a la toile émerie.
Désolé pour l'accueil qui t'a été fait,j'aurai du faire animateur Moa!
fazer80
Le bon lien est le deuxiéme.
julbond
svbagoo a écrit : Donc dans l' idéal je remonte le tout comment :crazyeyes:
Bonne question!!!
La revue dit:
a. Poser un disque garni et un disque lisse.
b. Poser un plateau de ressort d’embrayage,
un disque garni (largeur du diamètre inté-
rieur) et un disque lisse.
c. Poser un disque garni et ensuite, tout à
tour, un disque lisse et un disque garni.
Je ne sais pas si cela est suffisant pour toi!
julbond
fazer80 a écrit :Désolé pour l'accueil qui t'a été fait,j'aurai du faire animateur Moa!
Qu'est ce que j'ai fais?
julbond
svbagoo a écrit :merci de la reponse. par contre, la revue technique elle dit quoi ? car pour l' empilement, celle de mon père n' était pas comme ca, et le tuto N° 1 ne donne pas le meme empilement que N° 2 (par rapport a la position du premier garnis et de la rondelle élastique) Donc dans l' idéal je remonte le tout comment :crazyeyes:
Du coup j'ai parcouru les 2 tutos et ils disent la même chose:
tuto 1:
- On commence par mettre un disque garnis normal puis un disque lisse.
- On met le disque garnis plus grand avec l'anneau ressort puis un disque lisse
- on remet un disque garnis normal puis un disque lisse ainsi de suite.
- à la fin, on doit arriver sur un disque garnis
Tuto 2:
on remet tous les disques en prenant soin de les huilers et de les remettre dans le bonne ordre on doit finir par un disque garnie et le disque le plus grand avec le disque ressort se met vers le fond de la cloche. on met les nouveau ressort en les huilant aussi et les vis de 10 en serrant a 0.8m.kg lol en serrant en croix
Sachant qu'il y a 9 disques garnis et 8 disques lisses, c'est logique.
svbagoo
merci de vos reponses :hi:
dans l' ordre :
1 garni classique au fond
2 lisse classique
3 garni grande taille
4 rondelle elastique (posée apres le garni grande taille)
5 lisse classique
6 garni classique et ainsi de suite ...
c' est ca :mrgreen: :mrgreen:
