ecrou de pignon
Message posté... : 13 sept. 2010, 17:02
par pascalside
bonjour
j'ai un ptit soucis sur le 600 fazer de ma chérie
j'ai commencé a démonter pour changer le kit chaine et en méme temps graisser tous les axes de renvoi de bras
et la surprise l'écrou de pignon de sortie de boite n'est plus là
et bien je suis dans la merde
est ce quelqu'un en aurait un par le plus grand des hasards
je suis du coté d'evreux et souvent en region parisienne
voila la bouteille est lancée
a bientot ............ j'espére
merci d'avance
Re: ecrou de pignon
Message posté... : 13 sept. 2010, 17:58
par Judu06
Va directement chez ton concessionnaire, les boulons sont fragile et les filets ont tendance a ce foirer.
Re: ecrou de pignon
Message posté... : 13 sept. 2010, 19:25
par Furious44
Tu as bien regardé si tes filets sont encore présents sur l'axe??? Car j'ai peur là!
Re: ecrou de pignon
Message posté... : 14 sept. 2010, 10:36
par pascalside
bonjour
oui les filets sont présent
par contre aucune trace de l'écrou
les sortes de joints en plastique sur le pignon sont complétement rongés
je me demande ou est passé l'écrou
sinon heureusement la rondelle d'arrêt et l'écrou sont en stock chez yamaha
maintenant nettoyage graissage remontage
et gazzzzzzzzzzzzz
bonne route a tous et toutes
Re: ecrou de pignon
Message posté... : 14 sept. 2010, 11:34
par titoo
Appelle ta femme pour vérifier où elle est parce que t'es un sacré cocu :D
Si les filets ont pas bougés....
