j'ai plus rien !!!!???? plus de jus !
Message posté... : 27 sept. 2010, 07:10
par Hunter
ce matin je démarre la moto nickel du premier coup de démarreur comme d'hab, sans stater toujours.
La moto tourne normalement, je joue avec la poignée de frein pour voir le contacteur de feu arrière.
Et d'un coup elle s'éteint !! j'ai plus de voyants plus de démarreur plus rien !!!!
je coupe tout remet tout et rien de rien pas de voyants, je joue avec le coupe contact et le neiman mais rien de rien !!!
j'avais déjà un soucis de compteur qui se coupait une fraction de seconde quand j'allumais mes feux
la batterie est neuve et tout tournait rond jusqu'à l'arrêt.
une idée ?
Re: j'ai plus rien !!!!????
Message posté... : 27 sept. 2010, 07:26
par Nglfire
Regarde tes fusibles, sinon bouge les cosses parfois ça vient de là.
Message posté... : 27 sept. 2010, 07:46
par Feuerfrei
Un fusible dans la batterie ;) ou un fil électrique sorti d'une cosse...
Message posté... : 27 sept. 2010, 14:06
par titoo
La panne de fou! Ca doit être un truc "à la con" comme ça...
Message posté... : 27 sept. 2010, 15:39
par Hunter
j'ai bougé les cosses, enlevé et remis les fusibles après verif, rien n'y fait
demain je verrai le neiman avec un testeur savoir si du jus arrive au bout
Message posté... : 27 sept. 2010, 21:56
par Hunter
comment vérifier le jus au neiman sans le démonter ?
Re: j'ai plus rien !!!!???? plus de jus !
Message posté... : 28 sept. 2010, 14:33
par Hunter
j'ai trouve c'est le fil qui va au neiman dans la boite sous le réservoir :
et
alors que faire maintenant sachant que les fils du bout rose ont fondu un peu aussi ?
Message posté... : 28 sept. 2010, 14:44
par FunkyKong
Ben voilà, tu as trouvé la cause de ta panne, maintenant il faut en trouver l'origine.
Cékoissbordel ???? En tous cas pour l'instant j'peux pas t'aider, je n'ai pas la revue technique sous les yeux, mais pit-être qu'une âme charitable va pouvoir t'aider rapidement.
:hi:
Message posté... : 28 sept. 2010, 15:03
par Babar
au pire tu peux installer un pédalier avec une dynamo... :jesors
Message posté... : 28 sept. 2010, 20:11
par Furious44
Il faudrait que tu trouves à quel fil sa correspond sur le schéma électrique...
