probleme d'acceleration
Message posté... : 17 janv. 2011, 20:46
par fazery40
bonsoir
ayant une fazer 600 de 99 je suis obligé de rouler avec le starter sinon elle cale.
Donc voyant les pipes d'admission fissurées je les ai changé ainsi que le filtre à air.
Aprés remontage le probléme est toujours là.
que me conseillez vous?
merci des réponses
Re: probleme d'acceleration
Message posté... : 17 janv. 2011, 20:49
par chuchu57445
:bienvenue: sur le forum l'ami... Quel est le kilométrage ??
par Furious44
Nettoyage et synchro' carbu' + changer le filtre à essence.
Enfin c'est ce que je ferrai ^^
Message posté... : 17 janv. 2011, 20:59
par fazery40
en faisant les pipes j'ai nettoyé les cuves des 4 carbus,donc il me reste la syncro.
Faut il regler la richesse sur les 4 carbus tourné a fond et redesseré de 2 tours ?
Message posté... : 17 janv. 2011, 21:35
par franckyman
fazery40 a écrit :en faisant les pipes j'ai nettoyé les cuves des 4 carbus,donc il me reste la syncro.
Tourner à fond, oui mais avec douceur sur la butée, ensuite pour les 2 tours, ça dépend de l'année de ta moto ;)
Message posté... : 18 janv. 2011, 13:35
par fazery40
suite a vos réponses ,je n'arrive pas a regler le ralenti.
je suis obligé de mettre un de starter sinon la moto cale,mais en tourna la molette ralenti sur le coté gauche.
comment faire
Message posté... : 18 janv. 2011, 15:12
par lemessy
faut régler le ralenti moteur chaud.
sur route, elle se comporte comment? elle broute?
Message posté... : 18 janv. 2011, 17:21
par fazery40
elle broute a chaque acceleration!!!
Message posté... : 18 janv. 2011, 21:38
par lemessy
tu as peut etre trop/pas assez tourner la molette de ralenti.
c'est arrivé du jour au lendemain?
tu as fait des réparations avant?
Message posté... : 19 janv. 2011, 08:18
par fazery40
vu que que je roulais avec starter j'ai changé pipes admissions qui ete fissurées et nettoyage fond de cuve carburateur.
