Régulateur de tension??
Message posté... : 18 janv. 2011, 16:52
Bonsoir,
Voila je voulais savoir si un régulateur de tension défectueux pourrai empêcher le démarrage de la moto au niveau du démarreur, car voila ma moto démarre a la poussette et pas au démarreur.
A savoir que c'étais une moto de stunt avec la quel j'ai eu une chute qui m'avais casser le carter gauche de la moto celui ou il y a le rotor et le capteur d'allumage et avant cela la moto démarré sans problème au démarreur. Le carter a étais réparé par moi même mes je me demande si cela vient de sa???
- Le démarreur tourne ( démonté et nettoyer )
- Toute les sécurité on étais vérifier ( capteur béquille, embrayage)
- Tension de batterie OK
- Tout les fusible sont OK
- Toute les cosses on étais Démonter et passer a la bombe contact.
Et voila car la moto démarre au quart de tour a la poussette, et au démarreur rien j'ai démonter les bougies et quand j'actionne le démarreur il y a pas de jus au bougie (aucune étincelles).
Si vous avez des idées je suis preneur.
