Page 1 sur 4
Fonctionnement moteur à froid ? + bruit ralenti
Message posté... : 01 févr. 2011, 22:04
par sebien78
Salut à tous
je voudrais vous poser une question,
je commence a préparer l'arrivée du printemps et donc j'ai refait tourner récemment mon faz,
et je me suis aperçu qu'à froid, le moteur ratatouille pas mal vers les 3-4000t/min, impossible de rouler tant que le moteur n'a pas un peu chauffé :-?
je voulais savoir si c'était normal et si c'était pareil sur votre fazer ?
une fois le moteur chaud ca ratatouille plus mais je la trouve super molle entre 2000 et 5000t :roll:
pour info, j'ai acheté la moto fin novembre, mis a part l'essai le jour de l'achat je n'ai jamais roulé avec
elle vient de passer plus de 2 mois au garage sans rouler, et avant que je l'achète, elle n'avait pas rouler depuis 1 an
j'ai fait vidange + filtre a huile, bougies, filtre a air, filtre a essence, synchro carbu et j'ai mis un silencieux delkevic (est ce que ca peut venir d'un des éléments que j'ai changé?)
Merci d'avance pour vos réponses :respect:
Re: Fonctionnement moteur à froid ?
Message posté... : 02 févr. 2011, 06:54
par CuT
Essaye d'ajouter un bon nettoyage carbu aussi. Avec l'évaporation de l'essence, tu as peut-être quelques saletés qui sont restés dans les carbu.
Message posté... : 02 févr. 2011, 07:44
par franckyman
+1 pour un bon nettoyage des carbus 8)
Message posté... : 02 févr. 2011, 15:03
par Jean
Un nettoyage des cuves je veux bien , des carbus , c'est quand même une autre paire de manches : ne serait ce que pour déposer la rampe ...... :bad-words:
Mais si vous êtes consciencieux et patients, ça peut pas faire de mal :lol: :lol:
Gaffe aux vis tout de même , elles sont assez" joueuses" sur les carbus ;)
Message posté... : 02 févr. 2011, 15:43
par sebien78
ouai j'avais un peu peur de cte reponse :-?
je vais deja tenter avec un additif qui nettoie les carbu, parait que c'est efficace dans certains cas...
quoiqu'il en soit, sur votre faz, à froid, pas de soucis ?
Message posté... : 02 févr. 2011, 15:55
par Jean
sebien78 a écrit :je vais deja tenter avec un additif qui nettoie les carbu, parait que c'est efficace dans certains cas...
C'est vrai que dans certains cas , rares il est vrai, c'est très efficace : ça décolle la saleté qui vient obturer les gicleurs , bon , c'est rare , mais ça fait toujours rire ...............après :lol:
PS : vidange déjà tes cuves de carbus , sans les démonter et regarde s'il y a ou non des impuretés,l'examen attentif de ton filtre à essence te donnera aussi une indication ;)
Message posté... : 02 févr. 2011, 16:05
par sebien78
pour vidanger les cuves, c'est la grosse vis cruci sur le bas du carbu c'est ca ?
yorait pas un tuto dès fois :teuteul:
Message posté... : 02 févr. 2011, 16:08
par Jean
Euh , un tuto pour dévisser une vis ,tu crois que c'est vraiment nécessaire ? :teuteul:
On peut alors envisager un tuto pour tenir un tournevis (pour dévisser c'est le sens antihoraire ) :lol: :lol:
;) 8)
Message posté... : 02 févr. 2011, 16:14
par sebien78
ok ok :)
sinon comment faut proceder ?
je devisse les vis de purge, je laisse couler, je remet les vis et je peut demarrer direct ???
Message posté... : 02 févr. 2011, 16:21
par Jean
sebien78 a écrit :ok ok :)
Tu n'enlèves pas les vis , tu les desserres pour recueillir l'essence , le but étant de voir si tu as ou pas des impuretés .
Si c'est le cas tu es bon pour un nettoyage de tes carbus et tant que tu es lancé de ton réservoir .
Mais honnêtement j'y crois pas ,sur le haut de tes carbus tu as des petits capuchons en plastiques : ils servent éventuellement pour faire une synchro carbu , sont ils tous en place et si oui sont ils tous en bon état ?
vérifie ça aussi ;)
Ta machine a quel age ?
