Comment augmenter le Ralenti ???
Manoul
Message par Manoul »
Salut a tous les gars !!!
Voila, tout doucement la date de mon permis provisoire arrive a terme , je dois donc passé mon pratique (en Belgique).
Mais voila j'ai été dimanche sur un parking pour testé vite fais mon ralenti et voila que mon moteur claque, quand je suis en première et que je laisse l'embrayage elle avance deux seconde puis se met a claqué de plus en plus fort.
J'aimerais donc augmenté mon ralenti afin qui je puisse effectué les manœuvres tranquillement sans avoir a me soucier de mon embrayage et accelerateur.
La Xj6 que j ai conduite à l auto école était comme ça, quand je la laissais tourné sur le ralenti en premier j'avançais a du 6/8 km/h (si je me rappelle bien).
Pouvez-vous m'aider ?
Est-ce facile ou vaut mieux que je passe cher un garagiste. Le ralenti se règlent il sur une commande ou sur les 4 carbu indépendamment ????
Merci de vos réponse les gars
lemessy
Re: Comment augmenter le Ralenti ???
Message par lemessy »
le ralenti n'ai pas conçu pour etre utilisé a déplacer la moto ;)
car au ralenti la moto a un couple trop faible.
a la moto-école, il règle le ralenti plus haut exprès pour les épreuves.
sur un fzs, tu trouve la mollette de réglage de ralenti sur la gauche de la rampe de carbu ;)
régime de ralenti précaunisé: 1250tr/min
Manoul
Mais bon sa peu mal, histoire que je passe tranquillement sans me prendre la tête le permis !
Et après je le remet !!! :p
Dans quel condition règle-t-on le ralenti !!!! ( afin de le remettre correctement d origine après avoir passé le permis !
Fred58
Message par Fred58 »
Tourne la molette dans un sens, ton régime augmente, dans l'autre il diminue. C'est tout simple.
Chauffe le moteur avant de faire le réglage. Ainsi tu trouveras plus facilement le réglage qui te convient.
sebien78
Message par sebien78 »
La xj6 de ton ecole est une injection, elle ralenti beaucoup plus regulier qu' une moto a carbu
Moi, j'ai le meme probleme que toi, sur la centrale en 1ere ca claque a mort au bout de qq secondes...
Ce n'est pas normal mais pas grave non plus...
J' attends mon carbtune pourvoir si une synchro ameliore un peu les choses
Manoul
Ok Ok, Merci pour vos réponses les gars !!!
Sebien, tiens moi au courant des améliorations ;)... ou pas.... Bonne journée a vous tous !
sebien78
synchro faite cet apm
ca n'a rien changé au probleme :roll:
titoo
Message par titoo »
tente la richesse de ralenti
sebien78
tu veux dire jouer sur la vis de ralenti ou sur la vis de richesse ?
Fred58
Vis de richesse.
