levier d'embrayage/frein
lemotard58
Message par lemotard58 »
Bonjour tout le monde
Voila, avec l'utilisation, le temps, les années, notre levier d'embrayage ou de frein prends avec le temps du jeu si vous voyez ce que je veux dire.
en l'occurrence, mon levier d'embrayage a trop de jeu pour ma part, comment y remédier?
creushi
Re: levier d'embrayage/frein
Message par creushi »
c est une bonne question le mien a du jeu aussi je me suis meme apercu que l ecrou inferieur de maintien n etait plus vissé
apres y avoir remedié et bien toujours le meme jeu ...
lemessy
Message par lemessy »
la bague en cuivre s'ovalise avec le temps; en partie a cause d'un manque de graissage.
le support s'use aussi, mais c'est un impondérable.
démonte le et regarde l'état de la bague.
lemotard58
ok, je regarde sa demain, et photo a la carte creushi aussi ;) si sa peut aider
creushi
si c est la bague en cuivre , le fait de changer les leviers et c est ok ????
titoo
Message par titoo »
faut changer carrément le support de levier pour moi.
lemotard58
re !!
j'y ai regardé aujourd'hui. bizarre, je n'ai trouvé aucune "bague" mon levier est enclenché dans son support tout simplement, tenu par une vis et une pointe de graisse.
pour ce qui est du jeu, c'est le support qui s'est déformé avec le temps, l'utilisation et surement aussi le manque d'une pointe de graisse.
j'ai résolu le problème "temporairement" en attention d'entre acheté un neuf, j'ai pris une pince multi-prise pour resserrer ce jeu. je n'ai plus de jeux du tout a présent, et sa y va super bien. je posterais des photos demain aussi.
j'ai aussi en l'occurrence percé un petit trou dans la poignée, car je me met a la piste donc en cas de chute, cela fera point de faiblesse et cassera a cette endroit. Le but étant qu'elle casse juste a cette endroit me permettant une utilisation minime après au cas ou.
demain je regarderais pour la poignet de frein
lemotard58
re !!
j'ai résolu le problème "temporairement" en attendant d'entre acheté un neuf, j'ai pris une pince multi-prise pour resserrer ce jeu. je n'ai plus de jeux du tout a présent, et sa y va super bien. je posterais des photos demain aussi.
