Question apres changement plaquette freins roue arrière
Message posté... : 04 mai 2011, 21:51
par kevrad
Salut à tous
Voilà avant hier j'ai fais changer mes plaquettes de freins de la roue arrière et j'ai remarqué apres 20 bornes que, une fois sur la béquille centrale, ma roue arrière tournait difficilement. Par exemple avant quand je mettais mon U sur ma roue arrière, celle ci tournait toute seule sous le poids du U pour que celui ci tombe le plus bas possible. La la roue ne bouge pas.
Bref est ce normal que les plaquettes touchent réellement le disque (je le vois et l'entends quand elle est sur la centrale), faut il qu'elles se "fassent"?
En roulant je n'ai rien remarqué...
Merci d'avance!
Re: Question apres changement plaquette freins roue arrière
Message posté... : 05 mai 2011, 04:08
par buzz
tu arrive a faire tourner ta roue a la main?
il est possible que les pistons n'ai pas été assez rentrés lors de la pose des plaquettes. oui il faut que les plaquettes se fassent mais ce n'est pas normal que ta roue soit dure a tourner...
Message posté... : 05 mai 2011, 04:46
par Judu06
Probablement les pistons gripper, une maladie des fazer.
Pour remédier au problème, il faut que tu redemonte l'étrier, fasse sortir les pistons, tout bien nettoyer, mettre un kit de joints neuf et refaire une purge. Après sa tu ne devrais plus avoir de problème.
Message posté... : 05 mai 2011, 09:30
par kevrad
Ouh la Judu06 ce que tu me dis là est du chinois pour moi, mais merci!
Buzz oui j'arrive à la faire tourner à la main ma roue mais quand je la lache elle se stoppe 1 seconde apres
Je vais aller voir le mecano ca sera plus simple, merci pour vos reponses
Message posté... : 05 mai 2011, 09:57
par lemotard58
Judu06 a écrit :Probablement les pistons gripper, une maladie des fazer.
+1 étrier grippé. moi je l'ai avais sorti, nettoyer, un coup de WD40 en les faisant rentré et sortir plusieurs fois, sa avait suffit pour moi
Message posté... : 05 mai 2011, 11:05
par kevrad
j'ai appelé mon mecano (c***y vanves) vu qu'il m'est impossible d'y passer avant lundi et ca lui semble normal, que les disques doivent etre usés au milieu plus que sur les cotés (les extremités) et que donc ca accroche un peu au debut. Il m'a proposé de passer mais qu'à priori ca devrait pas durer
Message posté... : 05 mai 2011, 17:50
par titoo
lemotard58 a écrit :Judu06 a écrit :Probablement les pistons gripper, une maladie des fazer.
Du Wd dans un étrier ??
J'aurais pas tenté, plus du nettoyant frein... Le mélange WD et LDR c'est pas top top je pense.
Message posté... : 05 mai 2011, 19:00
par Rudy
Je viens d’essayer sur la mienne et la roue s'arrête en 1 seconde aussi, mais mes frein sont quasiment fini ( reste 3000km). Donc je pense que s'est normal.
Message posté... : 06 mai 2011, 10:10
par kevrad
bon pour conclure je suis passé ce matin chez un concess pres de mon travail (c***y vanves trop loin) et celui ci m'a dit que le mecano de c***y avait vraiment fait du travail de "porc" en ne nettoyant pas les pistons lorsqu'il a changé les plaquettes de freins. Les pistons ne revenaient donc plus à leur position d'origine quand je n'actionne pas le frein...
Merci pour vos reponses en tout cas
Message posté... : 06 mai 2011, 13:40
par buzz
kevrad a écrit :le mecano de c***y n'avait pas nettoyer les pistons lorsqu'il a changé les plaquettes de freins.
comme 95% des mecanos de concession ou magasin moto...
