changement te de fourche
Message posté... : 19 mai 2011, 18:11
par mikael10
voila j'ai acheté un té sup d'occasion ou j'ai retirer le neman et couper ce qui tenais ce dernier pour y mettre un support pour mon petit compteur koso !
je devisse les deux vis sur les cotés, et l'ecrou central c'est tout? y a aucun risque? et dois je changer des roulements?
merci d'avance pour vos reponses !
Re: changement te de fourche
Message posté... : 19 mai 2011, 18:53
par chuchu57445
Je sais pas trop comment ca se passe mais si déjà tu as accès aux roulements changent les... ça coutes pas grand chose et cela t'évitera un démontage futur... ;)
Message posté... : 19 mai 2011, 18:56
par lemessy
mikael10 a écrit :je devisse les deux vis sur les cotés, et l'ecrou central c'est tout? !
oui, mais fait le sur béquille centrale (tu dois t'en douter) ;)
mikael10 a écrit : y a aucun risque?
aucun, il y a un jeu d'écrou-contre-ecrou qui retient la fourche. juste en dessous du Té, tu le verra ;)
mikael10 a écrit :dois je changer des roulements?
seulement si les tiens présentent des signes de faiblesse.
chuchu57445 a écrit :Je sais pas trop comment ca se passe mais si déjà tu as accès aux roulements changent les... ça coutes pas grand chose et cela t'évitera un démontage futur... ;)
Je sais pas si ça a été fait sur ta moto mais prévoit en même temps un changement d'huile de fourche et si c'est nécessaire les ressorts...??? :teuteul:
oui, ça serra le bon moment pour faire le changement d'huile, si il n'a pas été fait. mais pour les ressorts, ça dépend de leur valeur a la dépose.
Message posté... : 19 mai 2011, 21:08
par lemotard58
+10
rien a redire. cela ne crains absolument rien, je l'ai fais il y a un mois pour remplacer mon neiman aussi
