pochette joint moteur
pouic2003
Message par pouic2003 »
Bonjour a tous
je vais changer ma boite de vitesses, et je voudrais savoir ou trouver une pochette de joint moteur a un prix abordable , la personne qui me vend cette boite ( pro ) me conseil de ne changer que le joint bas de cylindre ainsi que le joint de culasse , et de monter le reste a la pâte aute pression .
sachant que plusieurs d'entre vous ont déja effectué ce boulot j'aimerais connaitre vos avis .
merci pour vos réponses :lol:
lemessy
Re: pochette joint moteur
Message par lemessy »
pourquoi faire un JDC quand on change la boite???
regarde chez yam pour la pochette.
Message par phil »
lemessy a écrit :pourquoi faire un JDC quand on change la boite???
Il faut déculasser, puis enlever les cylindres pour pouvoir accéder aux vis qui permettent de séparer les carters moteurs hauts et bas ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Judu06
Message par Judu06 »
chez Yam', il n'y a pas de pochette, il faut commander joint par joint.
lemessy
pour tout moteur il existe une pochette de refection moteur. qui comprend tout les joints necessaires.
car commander les joints 1 à 1 c'est risquer d'en oublier
teddy06
Message par teddy06 »
j'avais trouvé une foie par hasard la pochette avec tout les joint et c'etait vraiment chere : 189€ bas moteur , moteur complet + 80€ = 269€
http://www.charlymoto.fr/pieces-moto/vo ... azer-98-03
je trouve ca excessivement chere pour des joints !!!!
teddy06
teddy06
apres avoir regardé sur plusieur site , le tarif est le meme pour la pochette avec TOUT les joints !
pouic2003
faut il changer tous les joints ou juste ceux bas cylindre et culasse et faire les autres a la pâte, sinon j'ai trouvé ça un peut moins cher
http://www.wemoto.fr/bikes/Yamaha/FZS_6 ... _SP/02-03/
Message par phil »
pouic2003 a écrit :faut il changer tous les joints ou juste ceux bas cylindre et culasse et faire les autres a la pâte, sinon j'ai trouvé ça un peut moins cher
Entre les deux principaux carters, c'est effectivement de la pâte qui est utilisée. Après, pour les autres joints, tout dépend de leur état au décollage.
S'ils se déchirent, change les. S'ils restent en bon état, garde les ;)
Fazer 600 de A à Z
