[Résolu] Besoin d'aide changement collecteur
Popiette
Message par Popiette »
Salut a tous, voila j'ai reçu mon collecteur Inox et j'ai un souci...
Ya une vis que je n'arrive pas a atteindre, la vis de collecteur du 2eme cylindre en partant de la gauche de la moto (coté selecteur). Ma clé de 10 passe pas car ya le cadre qui gène... Et c'est la dernière vis qui me reste a enlever pfff :bad-words: :bad-words:
Quelqu'un peut'il m'aider s'il vous plait, car j'ai pas trouver de CR qui explique comment faire sa
Modifié en dernier par Popiette le 14 juin 2011, 17:32, modifié 1 fois.
chuchu57445
Re: Besoin d'aide changement collecteur
Message par chuchu57445 »
Voila je te mets une petite photo:
Faut que tu passes par ici pour le desserrer et pas le choix... ;)
Alban76
Message par Alban76 »
J'ai réussi à retirer le mien avec une clé plate mais pas du coté oeillet donc faire attention de ne pas bousiller l’écrou.
Sinon, il est bon à savoir qu'il y a une empreinte hexagonale à l'intérieur de l'écrou dans avec une clé allen suffisamment solide :-)
Tu pourras me faire part de ton ressenti sur le comportement de la moto après ton changement de collecteur ?
Merci d'avance
chuchu57445
Alban76 a écrit :J'ai réussi à retirer le mien avec une clé plate mais pas du coté oeillet donc faire attention de ne pas bousiller l’écrou.
Merci d'avance
Que du mieux surtout au niveau des vocalisent de la bête et de l'ésthetique !!! Pour ce qui est du comportement un petit mieux a bas régime et en haut sinon rien de spécial !!! ;)
Alban76
As-tu gardé le pot d'origine ?
chuchu57445
Alban76 a écrit :As-tu gardé le pot d'origine ?
Oh que non, j'ai un silencieux leovince Alu pour finir... ;) Sinon pas trop d'interet a garder celui d'origine je pense ?? :teuteul:
fazer80
Message par fazer80 »
Avec un petit cliquet, une douille de dix, une rallonge et un cardan, tu le démontes les doigts dans le nez tout face au moteur.
chuchu57445
fazer80 a écrit :Avec un petit cliquet, une douille de dix, une rallonge et un cardan, tu le démontes les doigts dans le nez tout face au moteur.
C'est ce qui me manquais... :roll:
Merci du tuyau ;)
Par contre évite les doigts dans le nez... Sinon tu y arriveras pas je penses... :teuteul:
Modifié en dernier par chuchu57445 le 14 juin 2011, 15:24, modifié 1 fois.
Message par phil »
Ou avec une clé BTR de 5, longue, tu peux passer entre le cadre et le tube du collecteur ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
fazer80
[quote="phil"]Ou avec une clé BTR de 5, longue, tu peux passer entre le cadre et le tube du collecteur ;)[/quote]
Bien vu il y a un six pan de 5 a l'' intérieur de l'écrou, avec les saletés je n'y ai jamais fait attention.
