Problème à l'accélération
Juanitto
Message par Juanitto »
Bonjour.
J'ai un 600 fazer de 2000, depuis quelques mois.
Elle a 52000 km, et la dernière révision a été faite à 48 000 (vidange, bougies, filtre air, synchro, réglage soupapes)
La moto a un problème à l'accélération :
De temps en temps, et toujours quand je roule en duo, en 4 ème entre 8000 et 9000 tours, le moteur monte dans les tours d'un coup et l'accélération se coupe, comme si je débrayais.
pourtant l'embrayage (d'origine) ne patine pas par ailleurs.
d'où peut venir le soucis? embrayage, ou boite de vitesse?
Popiette
Re: Problème à l'accélération
Message par Popiette »
Embrayage usé. Pour remedier a ce problème je sais pas comment faire mis a part le changer, mais c'est l'embrayage normalement
franckyman
Message par franckyman »
Embrayage qui patine et coupure au rupteur ;)
Juanitto
Ok :-?
Je vais attendre un peu. c'est pas trop gênant pour le moment, mais quand ç le sera plus, je le changerai.
Le changement des disques suffit ?
lemessy
Message par lemessy »
faut les mesurer a la dépose pour voir leurs degrés d'usures.
franckyman
Juanitto a écrit :Ok :-?
Disque garnit + disque lisse, et les ressort tant que tu y est ;)
Juanitto
Ok, merci :sm114:
franckyman
Juanitto a écrit :Ok, merci :sm114:
:phil:
pouic2003
Message par pouic2003 »
Bonjour
j'ai eu le même problème et j'ai changer que les ressorts et c'est reparti au demontage j'ai mesurés les disques et ils étaient dans la tolérance par contre les ressorts avait 1 mm de moins que le minimum autorisé , pour 20€ essais les ressorts en premiers, comme ça ils seront achetés si les disques sont HS disques garnits + lisses +- 130€
A+ :teuteul:
Juanitto
pouic2003 a écrit :Bonjour
A+ :teuteul:
Ok. Je vais commencer par les ressorts. Merci
