[Electricité] Probleme Electrique sur 600 fazer 2002
godzillou
Message par godzillou »
Bonjour à tous,
J'ai acheté un Faz 600 de 2002 il y a 4 mois avec 45000kms. Jusque la nickel !
Et il y a une semaine j'ai mis le contact et quand j'ai essayé de demarrer; plus rien aux tableau de bord, les aiguillles qui partent dans tous les sens, et gros bruit de claquement du relais demarreur (comme une mitraillette). La je me dis "facile" c'est la batterie. J'en achete une neuve et ...idem ...J'ai essayé avec celle de la voiture, et la seule difference c'est que le demarreur se lance mais il peine vachement et la bécane ne démarre pas !
Donc hier poussette, et la elle demarre : au ralenti elle tourne a peu pres rond, par contre plein de ratés lorsque je veux l'accelerer. Du même temps les aiguilles partent dans tous les sens, les clignos font n'importe quoi, et quand je met les phares, et ben elle cale et impossible de redemarrer .
j'ai parcouru les forum avant de poster mais les seuls topics qui parlent un peu du meme sujet restent sans réponse...donc j'ai pas grand espoir ! mais peut être cela est déja arrivé a l'un d'entre vous ?
Pour ma part je pense au CDI ou bien au regulateur de tension...
Merci par avance
Gilles
Modifié en dernier par godzillou le 13 juil. 2011, 08:04, modifié 1 fois.
Blasterbilly
Re: [Electricite]
Message par Blasterbilly »
Personnellement je pencherait pour un régulateur HS, mais on va voir ce que disent les sages de ce forum ! :teuteul:
On gère, on s'adapte, on domine !!
Popiette
Re: [Electricite]
Message par Popiette »
Régulateur ;)
Nylha
Re: [Electricite]
Message par Nylha »
ou alternateur
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
lemessy
Re: [Electricite]
Message par lemessy »
merci de mettre le titre en conformité comme indiqué dans la charte.
sinon :fouet:
merci
franckyman
Re: [Electricite]
Message par franckyman »
SI c’était le régulateur ou la batterie quand il a monté sa nouvelle batterie elle aurait démarrée
Julius25
Re: [Electricite]
Message par Julius25 »
un petit coup de voltmètre quand elle tourne au ralenti et tout le monde sera d'accord
godzillou
Re: Probleme Electrique sur 600 fazer 2002
bonjour,
Tout d'abord merci pour vos réponses
A lemessy : je croyais bien faire en mettant le titre entre crochet, car j'avais lu avant le post de phil " a lire avant de poster"...moi qui croyait bien faire...Bref
Je vais essayer de la redemarrer mais quelle galère il faut au moins la pousser sur 200 m car elle ne part pas comme ça !
je prendrais les tensions et je vous dirais
A+
godzillou
Re: [Electricité] Probleme Electrique sur 600 fazer 2002
Re
Alors j'ai testé en la demarrant a la poussette : 12.5 v au ralentit puis quand j'accelere vers 3000 tr/min grosse ratés et tension qui passe a environ 4 V
REGUL ?????
Merci d'avance
Gilles
franckyman
godzillou a écrit :Re
REGUL ?????
Merci d'avance
Gilles
Régulateur ou alternateur, contrôler la tension sortie alternateur pour savoir lequel des 2 il faut changer ;)
