[batterie] qui ne tient pas la charge
Message posté... : 13 août 2011, 09:02
par romain 81
bonjour a tous,
il y a environ 1.5 mois j’étais sur l'autoroute, bouchon, gros freinage et warning..... et la plus rien la moto s’arrête et je n'ai plus rien au compteur.( le compteur avait quelque km avant montrer des signes de faiblesse ) la moto avait était immobilisé environ 6 mois suite a une chute, je me suis simplement dit que la batterie était hs. un ami arrive on y branche les câbles et la moto repart. je fait 2 km en sortant les feux pour ne pas trop tirer sur la batterie ( car quant je les remets la moto s’éteint ) et j'arrive chez moi. je redémarre, la batterie est faible mais ca démarre. je décide donc par prudence de remplacer la batterie.
j'ai depuis fait environs 150 km avec depuis, impeccable !!
je ne m'en suis pas servi pendant 3 semaines, et au moment de la ressortir hier..... impossible de démarrer !! batterie trop faible, alors que quant je stationne la moto au garage j'enclenche le coupe circuit.
je commence a me dire que j'ai peut être changer la batterie pour rien.
pensez vous que cela puisse venir de l'alternateur ou du régulateur ?
comment faire pour tester ces éléments là? quelle tension doit-je avoir a la batterie moto éteinte et allumé ?
la moto a 70 000km.
merci d'avance pour votre aide
Re: [batterie] qui ne tiens pas la charge
Message posté... : 13 août 2011, 09:34
par skiner21
Pour tester si ton alternateur fonctionne, tu prends la tension au la batterie....
Moteur éteint...env 12V
Moteur allumé, un peu plus de 13v si ton alternateur fonctionne ;)
Message posté... : 13 août 2011, 09:41
par franckyman
skiner21 a écrit :Pour tester si ton alternateur fonctionne, tu prends la tension au la batterie....
Aux alentours de 13,6 volts en charge par l'alternateur ;)
Message posté... : 13 août 2011, 10:52
par skiner21
franckyman a écrit :
skiner21 a écrit :Pour tester si ton alternateur fonctionne, tu prends la tension à la batterie....
C'est çà :mrgreen:
Re: [batterie] qui ne tient pas la charge
Message posté... : 13 août 2011, 14:45
par romain 81
merci a tous je regarde ça et je vous tiens au courant !!
Message posté... : 13 août 2011, 17:54
par titoo
Sans jeu de mot!
Message posté... : 17 août 2011, 18:51
par Fadzi
Au sujet des Batteries http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet309694.htm a part les capacitées plus importantes comparable aux batteries motos ,infos utiles pour evité la galere suite a une mauvaise "manip" .A+ Fadzi :hi:
