Page 1 sur 4
[ELECTRICITE] FUITE DE COURANT : C'EST SUR MAINTENANT !
Message posté... : 27 août 2011, 08:09
par F600
Hello vous tous,
Je cherche quelques fazermen ayant un multimètre et quelques minutes pour faire un test.
Le test consiste à :
- débrancher la batterie au niveau du fil noir (cosse de masse)
- mettre en mode ampèremètre,
- brancher le fil noir de la batterie sur le + de l'ampèremètre
- brancher le - de l'ampèremètre sur la borne négative de la batterie (celle où était branché le fil noir)
- vérifier que le contact est bien mis sur OFF (et éventuellement si il y a une alarme, la débrancher)
- vérifier aussi qu'il n'y ai pas de risque de faux contact dans les branchements.
Voir le schéma de claudy08 ci dessous
J'ai constaté depuis quelques temps que ma batterie neuve ne tenais pas beaucoup la charge :-? , (et maintenant que j'y pense je me demande si la précédente n'avait pas le même problème).
En mettant mon ampèremètre dans le circuit j'ai constaté que même tout éteint et alarme débranchée il y avait un petit courant qui circulait.
Je ne préfère pas donner tout de suite ma valeur trouvée afin de comparer avec ce que de bonnes âmes charitables ;) voudrait bien me donner...
Il est normal qu'un infime courant existe car la mémoire du compteur journalier reste branché, même contact coupé.
Voilà j'espère avoir quelques retours, peut être que ma valeur est normale, ou pas.
A bientôt.
Re: [ELECTRICITE] Fuite de courant, ou pas ?
Message posté... : 27 août 2011, 09:38
par mickee
un ampèremètre se branche en série dans un circuit. il me semble que tu le branche en parallèle toi.....
après je px me tromper...
Message posté... : 27 août 2011, 10:12
par claudy08
Un ampèremètre se branche en (série) sert à mesuré une intensité .
Et un voltmètre se branche en (parallèle) et sert à mesuré une tension .
dans ce cas tu devrais le mettre en voltmètre après ta description !! ;)
Message posté... : 27 août 2011, 19:27
par F600
mickee a écrit :un ampèremètre se branche en série dans un circuit. il me semble que tu le branche en parallèle toi.....
claudy08 a écrit :Un ampèremètre se branche en (série) sert à mesuré une intensité .
C'est un peu mal expliqué mais je vous assure c'est bien en mode ampèremètre et en série.
Je vais corriger cela, merci pour la remarque.
Message posté... : 27 août 2011, 20:29
par claudy08
le mieux tu prend ton multimètre , tu le mets en VOLTMÈTRE ensuite tu te mets au bornes de ta batterie et tu verra si la tension diminue !! Je pense que sa peut être une solution ..
ou alors si tu veut a tous prix mesurer l intensité du courant de fuite :
tu débranche la borne négative de ta batterie et tu mets ton ampermètre entre le FIL NOIR débrancher et la borne moins de ta batterie.
ensuite tu peut essayer d enlever t fusible un a un pour cibler ton problème et voir si ta valeur obtenu diffère.
Message posté... : 28 août 2011, 06:35
par L'araignée
Je viens juste d'aller faire ma prez avant de poster, voilà ma réponse à ta demande:
Contact sur OFF : 1.14 Ma (milliampère), c'est à dire presque rien.
Contact sur ON, phare éteints : le résultat en photo, ci-dessous (398 Ma)
Si tu trouves une conso importante en position OFF.... il y a une fuite ou conso anormale quelque part.
Si tu as besoin d'autres mesures.... je suis à l'écoute ;)
Message posté... : 28 août 2011, 18:05
par Popiette
Un truc bète, tu a une horloge ?
Message posté... : 28 août 2011, 19:48
par F600
L'araignée a écrit :Bonjour,
Parfait, lps_bravo
Merci beaucoup pour ta mesure, tu as parfaitement fait ce que je demandais. ;)
J'espère que quelqu'un d'autre me donnera sa mesure dans pas longtemps pour me permettre de me situer. :)
Message posté... : 28 août 2011, 19:56
par F600
claudy08 a écrit :le mieux tu prend ton multimètre , tu le mets en VOLTMÈTRE ensuite tu te mets au bornes de ta batterie et tu verra si la tension diminue !! Je pense que sa peut être une solution ..
Merci pour ton schéma c'est exactement ce par quoi j'aurais du commencer pour bien me faire comprendre.
Par contre pour détecter un courant de fuite il est beaucoup plus simple et rapide de mesurer le courant restant une fois le contact sur OFF,
que de surveiller la tension de la batterie (surtout quand elle met plusieurs jours pour commencer à diminuer) ;)
Message posté... : 28 août 2011, 20:03
par F600
Popiette a écrit :Un truc bète, tu a une horloge ?
Je suppose que tu parles de l'horloge située dans le compteur ?
Oui j'en ai une dans le compteur et comme dit plus haut il est normal qu'elle consomme un peu tout comme la mémoire du compteur (TRIP journalier).
Si tu parle d'une horloge accessoire en plus, non je n'en ai pas...
En fait j'aimerais des valeurs "vraies" mesurées par des personnes ayant la même moto que moi, pour être sur que j'ai bien une fuite (ou pas).
A+
