secousse cale pied gauche
the pilgrim
Message par the pilgrim »
Bonjour, :hi:
j'ai mon faz de 2000 depuis ce printemps, il affiche maintenant 39000km, et ça fait un petit moment que je ressents légérement, à l'accélération entre 3000 et 3500 quel que soit le rapport , des petits à coups dans mon pied gauche.
ça disparait quand je roule plus vite, mais dans la circulation en ville c'est assez désagréable surtout que je n'ai pas d'idée de ce que c'est!
j'ai lu pas mal de post sur le forum, j'ai pensé à la tension de chaine de distrib mais les symptomes décrits sont différents, j'ai aussi pensé à la chaine secondaire mais je n'y vois pas de points durs et au vu qu'il reste de la marge pour la tension je ne pense pas que ce soit ça...
quelqu'un aurait-il une idée , ou saurait comment m'aider à faire un diag?
est-ce que ça peut venir de la synchro ou des soupapes?
merci! :crazyeyes:
Re: secousse cale pied gauche
Message par phil »
Vérifie ton kit chaine (point dur, graissage) ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
titoo
Message par titoo »
+1 tout ce qui est dû au moteur, tu l'aurais sur les 2 cales pieds, donc kit chaine, tension, et pignon sortie boite à vérifier.
the pilgrim
ok :D
la tension de chaine est ok, je la trouve même pas trés tendue en suivant les indications du livret
le graissage me parait ok aussi
je vais de nouveau m'assurer qu'il n'y ai pas de points durs
sinon , le pignon de sortie de boite comment on le contôle?
je sais comment y accéder mais quelle tête il doit avoir ? :shock:
Blasterbilly
Message par Blasterbilly »
C'est tout con mais... ton cale pied est-il bien serré ? Essaie de la bouger à la main pour voir si il y a du jeu. En sortant ta platine de repose pied gauche, tu pourras le resserrer au besoin.
On gère, on s'adapte, on domine !!
niquedouille
Message par niquedouille »
pour ton kit chaine, tire avec tes doigts un maillon de la chaine au niveau de la couronne (roue arrière). Si ton kit chaine est d'origine, il arrive en fin de vie.
claudy08
Message par claudy08 »
salut !!!! j'ai le même problème sur mon fazer de 2003 avec 33000km que j ai acheter au mois de juillet et je ressent cette sensation d'accous sur les deux cales pied à l'accélération , quand je l'ai acheter chez (DAFY) il m'ont dit que mon kit chaîne étais en fin de vie (environ 1000 km )et j'ai déjà fais 2000 km donc je pense que sa doit venir du kit chaîne sans pouvoir le vérifié par moi même . :D
the pilgrim
niquedouille a écrit :pour ton kit chaine, tire avec tes doigts un maillon de la chaine au niveau de la couronne (roue arrière). Si ton kit chaine est d'origine, il arrive en fin de vie.
quand je fais cette manip le maillon sur lequel je tire ne se décolle quasi pas du tout , je pense donc que mon kit est encore ok
demain je vais vérifier mon pignon de sortie de boite , mais je ne sais pas quel défaut il peut présenter , en tout cas j'en profiterer pour méga bien nettoyer la chaine et le petit carter.
ce qui est sur c'est que la géne n'apparait qu'en roulant, y compris en débrayant, donc j'exclus un soucis moteur :D
niquedouille
ok.
vérifie bien toute ta visserie aussi, et que tout est fixé solidement, dès fois c'est des trucs vraiment con !!
heu, par contre, ton moteur tourne quand même quand tu débrayes... :jesors
toushiro59
Message par toushiro59 »
J'ai eu ce problème récemment aussi, de vibration dans le cale pied gauche entre 3000 et 3500 rpm.
La chaîne n'avait plus de graisse ( :oops: merci la pluie entre Dunkerque et Dieppe...), un bon graissage et la vibration a disparu.
FZS 600 Gold Modèle 2000
Montage street ;)
