probleme suite nettoyage rampe carbu
bob44
Message par bob44 »
bonjour a tous j'ai un soucis après avoir nettoyée ma rampe de carbu j'ai tout bien remonté mais impossible d'avoir un ralenti même avec la vis de ralenti serrée a fond impossible de l'avoir stable et sans ralenti impossible de régler les visse de richesse et la synchro
quelqu'un a une idée ça serai sympas merki d'avance
Modifié en dernier par bob44 le 04 sept. 2011, 20:52, modifié 1 fois.
titoo
Re: probleme suite nettoyage rampe carbu
Message par titoo »
je suis peut être un boulet mais j'ai rien compris!
t'arrives pas à avoir un ralenti stable, c'est ça?
bob44
Message par bob44 »
oui c'est ca
Dj_pecos
Message par Dj_pecos »
si je ne m'abuse la stabilité du ralenti dépend de la synchronisation de tes carbu...
Donc théoriquement si tu regle ta synchro le ralenti devrait suivre.
Aprés je me trompe peut etre !!!! :powa
titoo
Message par titoo »
+1
Sanders
Message par Sanders »
+1 le nettoyage ne suffit pas il faut après régler tes vis de richesses normalement a 2.5 tours moi perso j'ai mi a 3 tours car ca Peter a la décélération et enfin la synchronisation des carbu
titoo
Message par titoo »
d'origine c'est 2 tours. Si tu n'as pas le pot d'origine mets 2.5 tours. attention à l'effet inverse ; ne pas être trop riche!
bob44
Message par bob44 »
ok merki a tous j'essaye ca et je vous tien au courant
buzz
Message par buzz »
titoo a écrit :d'origine c'est 2 tours. Si tu n'as pas le pot d'origine mets 2.5 tours. attention à l'effet inverse ; ne pas être trop riche!
entre 2.5 et 3 grand max c'est ok... et tourner trop riche n'est pas dangeureux pour le moteur. c'est juste polluant.
titoo
Message par titoo »
oui et régler la richesse pour être trop riche, c'est dommage!
