probleme suite nettoyage rampe carbu
Message posté... : 04 sept. 2011, 16:15
par bob44
bonjour a tous j'ai un soucis après avoir nettoyée ma rampe de carbu j'ai tout bien remonté mais impossible d'avoir un ralenti même avec la vis de ralenti serrée a fond impossible de l'avoir stable et sans ralenti impossible de régler les visse de richesse et la synchro
quelqu'un a une idée ça serai sympas merki d'avance
Re: probleme suite nettoyage rampe carbu
Message posté... : 04 sept. 2011, 18:39
par titoo
je suis peut être un boulet mais j'ai rien compris!
t'arrives pas à avoir un ralenti stable, c'est ça?
Message posté... : 04 sept. 2011, 20:52
par bob44
oui c'est ca
Message posté... : 04 sept. 2011, 21:41
par Dj_pecos
si je ne m'abuse la stabilité du ralenti dépend de la synchronisation de tes carbu...
Donc théoriquement si tu regle ta synchro le ralenti devrait suivre.
Aprés je me trompe peut etre !!!! :powa
Message posté... : 05 sept. 2011, 05:42
par titoo
+1
Message posté... : 05 sept. 2011, 05:45
par Sanders
+1 le nettoyage ne suffit pas il faut après régler tes vis de richesses normalement a 2.5 tours moi perso j'ai mi a 3 tours car ca Peter a la décélération et enfin la synchronisation des carbu
Message posté... : 05 sept. 2011, 05:52
par titoo
d'origine c'est 2 tours. Si tu n'as pas le pot d'origine mets 2.5 tours. attention à l'effet inverse ; ne pas être trop riche!
Message posté... : 05 sept. 2011, 07:32
par bob44
ok merki a tous j'essaye ca et je vous tien au courant
Message posté... : 05 sept. 2011, 11:41
par buzz
titoo a écrit :d'origine c'est 2 tours. Si tu n'as pas le pot d'origine mets 2.5 tours. attention à l'effet inverse ; ne pas être trop riche!
entre 2.5 et 3 grand max c'est ok... et tourner trop riche n'est pas dangeureux pour le moteur. c'est juste polluant.
Message posté... : 05 sept. 2011, 20:17
par titoo
oui et régler la richesse pour être trop riche, c'est dommage!
