Page 1 sur 5
[projet] Recouvrement de pièces avec du carbone
Message posté... : 19 sept. 2011, 12:55
par Loule
Ca y est, j'ai reçu le kit.
J'ai commencé à recouvrir les petit capot latéraux au niveau de la selle.
Tout dabord, il faut poncer au papier 120.
Ensuite j'ai appliqué du mastic epoxi afin de boucher les stries que le carbone ne peut pas suivre.
Ponçage jusqu'à obtenir une pièce mate et bien décapée. Il faut poncer plus que ce que je ne l'ai fait afin d'éliminer toute trace de peinture.
Actuellement, j'en suis au passage du primaire qui sèche. Prochaine étape, l'application de la feuille de carbone.
Voici quelques photos :
Re: [projet] Recouvrement de pièces avec du carbone
Message posté... : 19 sept. 2011, 15:25
par Loule
Voici la rendu avec la feuille de carbone brut.
Attention, c'est super chaud à faire
car la toile de carbone est extrèmement fragile et le moindre défaut se voit.
Pour l'avant c'est pas trop mal même si j'ai eu du mal a faire les trous de fixation.
Pour l'arrière cela se complique car avec la chaleur, certaines parties mois chargées avait un peu trop séché donc j'ai eu des problèmes d'accrochage...
Je vais rattraper cela à la résine et à l'usinage.
Voici les photos :
Message posté... : 19 sept. 2011, 16:56
par sha-dow
sympa le rendu... compte tu mettre une couche de vernis?
Message posté... : 19 sept. 2011, 19:36
par chouchou
Oui le carbone est bien posé de façon parallèle.
Message posté... : 19 sept. 2011, 19:49
par Loule
Bonsoir.
Oui le carbone sera recouvert car il est extrêmement fragile. Il faut le tenir à l'abri de tout même de la poussière car sinon, terminé elle est incrustée et se voit à tout jamais.
J'en ai vraiment
pour poser le carbone car au final, la pièce est complexe à l'échelle de la feuille.
J'ai passé la première couche de résine époxy sur la face avant pour la stabiliser avant de me battre avec ces
de retours qui ont raté. Evidement, j'espère ne pas m'être déchiré dans le dosage du durcisseur... Trop cela fait des bulles pas assai, cela ne sèche jamais.
J'espère avoir une pièce propre devant et pas trop pourrie derrière.
Le rendu final sera un truc bien vitrifié.
Demain je posterai d'autres photos.
Message posté... : 20 sept. 2011, 06:53
par sha-dow
Think's!
Message posté... : 20 sept. 2011, 07:36
par Loule
Voila ce que cela donne après une nuit de séchage.
Il faut encore ébarber et mieux finir l'arrière.
Je dois aussi poncer délicatement.
Avec une couche de résine, l'aspect est encore rugeux mais avec deux voire trois, j'aurai une finition vitrifiée (après polissage).
A plus
Message posté... : 20 sept. 2011, 09:02
par sha-dow
sa commence a prendre forme!
Message posté... : 20 sept. 2011, 09:53
par Loule
sha-dow a écrit :sa commence a prendre forme!
Merci pour ta réponse.
Oui c'est pas mal mais mon plus gros souci est l'arrière car j'ai les fibres qui se sont relevées car le primaire avait trop séché à certains endroits. J'espère arriver à coller cela à la résine sinon il faudra couper beurk.
En tout cas, j'espère que le rendu sera à la hauteur de mes espérances car c'est un travail très minutieux. Normalement la seconde coque sera plus belle mais elle est plus complexe à cause du trou pour la serrure.
Pour ceux qui commencent la lecture, dites moi ce que vous en pensez car je n'ai pas vu de FAZER avec du carbone.
Message posté... : 20 sept. 2011, 11:58
par sha-dow
Les fazermens ont du mal avec les coms ^^
Tu sera donc obligé de découpé après posage de ton carbone pour la serrure?
