[Pot] double sorti de pot
Fazeric
Message par Fazeric »
bonjour question voila je veu faire un collecteur 4 en 2
la question qui me trotte sa va abimer mon moteur ou pas ??
réponse svp model de la moto fazer s 600 de 2001 ligne double devil qui possition d'origine me avec inclinaison plus haute
des réponse tek-nique svp
fazerdu08
Re: double sorti de pot
Message par fazerdu08 »
Aucune risque pour le moteur, juste prévoir un petit réglage carbu quand t'auras le temps ;)
Message par phil »
Le seul soucis que je vois, c'est une fatigue un poil plus rapide des soupapes d'échappement, puisque moins de compression, vu que les gaz seront répartis sur deux pots et non plus un seul... C'est peut être comparable au fait de rouler avec une ligne vide, le bruit en moins, AMHA.
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Fazeric
donc si je me des petit chicane amovible pour que sa respete le taille du 1 pot sa devrais garder la pche quil la sur une 4.1 ?
sioul 08
Message par sioul 08 »
Pas facile de te lire , faits un effort .
Tu ne perdras pas de peche , ça ne sert a rien que tu mettes des chicanes plus petites .
franckyman
Message par franckyman »
phil a écrit :Le seul soucis que je vois, c'est une fatigue un poil plus rapide des soupapes d'échappement, puisque moins de compression, vu que les gaz seront répartis sur deux pots et non plus un seul... C'est peut être comparable au fait de rouler avec une ligne vide, le bruit en moins, AMHA.
La compression reste identique puisque elle se fait avant échappement, je te suis pas :roll:
Message par phil »
Elle se fait par les soupapes, en effet, mais les soupapes sont aidées dans ce rôle par les gaz d'échappement qui restent dans le pot... C'est pour ça que c'est pas terrible de rouler avec un tube tout vide en guise d'échappement ;)
Fazer 600 de A à Z
buzz
Re: [Pot] double sorti de pot
Message par buzz »
absolument aucun soucis pour les soupapes...
le danger de rouler en echappement libre, outre le bruit, c'est le fait que l'accord de l'echappement est modifié, l'onde de retour ne bloque plus les gaz lors du "croisement" (moment ou les soupapes d'admission s'ouvrent alors que celles d'echappement ne sont pas encore fermées...)il y a donc risque d'avoir des gaz frais venant bruler dans l'echappement et donc de fusiller les soupapes d'echappement... cela dit le collecteur a lui seul suffit a ne pas avoir ce probleme. a moins de rouler sans collecteur, aucune modifs de l'echappement ne pourra entrainer une casse. ;)
il n'y a pas de raison non plus d'avoir a reprendre les reglages carbus...
Fazeric
merci pour c'est grand aide
alexxx
Message par alexxx »
salut tu la trouver ou ce collecteur ? stp merciii
fzs street de 2000
cbr 900 rr fireblade 1996
un jour un r1:)
