[Suspension] amortisseur arrière de r6 sur fzs
max fz6-n
bonjour, je trouve plus le post parlant de sa, même en prenant la fonction recherche, je voudrais changer l'amortisseur arrière du fzs de ma copine pour être en accord avec la fourche de r1, est ce que quelqu'un à fait cette modif ?
merci
merci
en r1 sinon rien..........
titoo
Re: amortisseur arrière de r6 sur fzs
J'ai vu un post là-dessus il me semble.
Tu as une biellette différente à mettre, mais je m'y connais pas trop en amorto.
viewtopic.php?f=20&t=77307&p=1554078&hilit=amortisseur+R#p1554078
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 1&start=25
max fz6-n
lemessy
- Animateur Motoconnect
biellette a changer et axes supérieur a modifier
pour l'axe sup, soit tu reperce (sur colonne de préférence), soit tu change le tampon
max fz6-n
tu peux être plus précis stp lemessy
lemessy
l'axe sup fait 10mm sur le r6 et 12 sur le fazer.
donc pour garder l'axe du fazer faut repercer l'amortisseur (le tampon)
sinon, chasser l'axe sup du r6 et y mettre celui du fazer
max fz6-n
ok, tu l'a fait toi sur la tienne ? les biellettes faut les faire de quelle longueur ?
lemessy
oui, j'ai déja fait la modif
perçage du r6 a 12mm; mais a la main c'est un peu de biais
sinon montage du support sup du FZS
max fz6-n
ok, et des biellette de quelle longeur ?
merci
merci
lemessy
je sais plus, j'en ai fait plusieurs.
.jpg)
