Contacteur de point mort
Aurelien Alves
Message par Aurelien Alves »
Bonjour a tous, j'aimerai savoir si c'est compliquer de changer les contacteur de point mort soit même ou alors si il faut carrément bouger le moteur ou autre chose dans ce genre la.. Si non si quelqu'un pouvait m'expliquer brièvement ça serai super cool de votre part. Merci d'avance = )
fazer80
Re: Contacteur de point mort
Message par fazer80 »
Tu as juste a vidanger, il se trouve sur le carter inférieur moteur, deux vis une prise.
Cherche là
viewtopic.php?t=57829
il y a une photo du carter.
Aurelien Alves
Merci beaucoup fazer du 80 !!
buzz
Message par buzz »
il n'y a pas besoin de vidanger pour changer le capteur! y aura quelque gouttes d'huile qui vont sortitr mais c'est tout ;)
