[Moteur] suintement d huile
fraislematin
Message par fraislematin »
bonjour ,
voila j'ai un souci que je n arrive pas à résoudre.
j ai un fazer de 98 36000kms et depuis un certains temps j 'ai des traces d huile sur le bas de mon cadre a chaud en bas coté droit a l avant
j ai nettoyer le joint bas moteur autour du branchement de la petit durite d huile mais ça n'a pas l 'air de venir de là!
j ' ai l 'impression que cela fuit par le petit boulon sous le support moteur ou il y a une bague en plastique ( en haut sur la photo)
je vous met une photo en pièce jointe dés que j aurais réussi a la réduire !!!
a+
lemessy
Re: suintement d huile
Message par lemessy »
bienvenue,
met nous une photo.
mais si y a un joint change le :roll:
fraislematin
la fuite viendrait de là ou il y a la vis a la bague en plastique et en dessous de ce support il y a aussi une vis et j ai l impression que ça sort de la.
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Je pense pas que cela puisse venir du banjo, ton filtre à huile est bien serré ? Regarde si tu n'a pas une durite de fendu, ou poreuse.
Nettoie tout le devant (nettoyant frein, wd40, gazoil ... se que tu veux :mrgreen: ), et fait tourné ta moto au ralenti (tu peu roulé, mais si toute l'huile s'éparpille partout, tu est bon pour recommencé), si sa suinte de quelque part tu verras tout de suite l'origine.
fraislematin
j ai deja nettoyer en parti pas de fuite du joint inferieur du carter pas de fuite a la petite durite que l on voit sur la photo
et pas de " gras" pret du filtre a huile.
peut tu me dires c'est quoi le banjo
fazerdu08
Un banjo, c'est une durite qui vient se raccordé sur une vis. La vis étant percé en long et en large, cela permet au fluide de passé. Un peu dure à expliqué :-?
fraislematin
ok je vois de quoi tu parle
je pense que ca vient de la vis support moteur mais je ne sais pas comment l explique
sinon le petit carter juste avant c est quoi ?
Re: [Moteur] suintement d huile
Message par phil »
La vis de support moteur, c'est juste impossible, puisqu'il n'y a pas de fluide de ce côté là. La durite en métal qui se termine par deux banjos (un en haut et un en bas) est une durite de refoulement d'huile. Et ça peut suinter par là. Le moteur a t il été changé ? SI oui, le joint derrière le refroidisseur d'huile (qui se trouve entre le filtre et le moteur) a t il été remis ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
dimshot
Message par dimshot »
a si phil dis ça ,grace a lui j'ai refait mon moteur de A a Z nikel , Merci encore de tes conseils phil
fraislematin
merci les gars je vais regarder ça de plus prés le wk-end prochain et vous retiendrait au courant!!!! :mrgreen:
