coupure a 9000 tours
bebee02
Message par bebee02 »
bonjour a tous et a toutes
je possède un 600 fazer de 2002 depuis le mois de novembre mais je ne l avais pas encore essayer voila se soir c est fait et sa fait du bien mais bon voila quand je pousse les vitesses elle se coupe entre 9000 et 10 000 tours impossible d aller plus vite et donc ne dépasse pas le 180 km h
est ce que quelqu’un un pourrais m aider a comprendre se qu il se passe car normalement la carte grise et en mtt2 donc pas brider et l ancien propriétaire ne m en a pas parler donc y a t il quelque chose a régler ou pas
je vous remercie d avance pour vos réponses
cordialement
lemessy
Re: coupure a 9000 tours
Message par lemessy »
sur tout les rapports?
bebee02
oui sur tous les rapports donc ne comprend pas
lemessy
pas de probleme au niveau du comportement moteur?
transmission d'origine?
révision faites recement?
mais surtout, en a tu parlé avec l'ancien proprio?
modid
Message par modid »
Quand tu dis: elle se coupe à 9000-10 000, tu veux dire comme s'il y avait un rupteur ou poignée à fond elle ne passe pas les 10 000 tr/mn?
bebee02
non pas de problème au niveau du moteur elle accellaire normalement j usqua 9 a 10 000 tour et la sa coupe comme si il n y avait plus essence dans le réservoir d un coup donc sa fait drôle
franckyman
Message par franckyman »
bebee02 a écrit :non pas de problème au niveau du moteur elle accellaire normalement j usqua 9 a 10 000 tour et la sa coupe comme si il n y avait plus essence dans le réservoir d un coup donc sa fait drôle
Donc c'est une coupure allumage, mais je ne vois pas bien le rapport avec le bridage, car celui-ci se fait au carburateur !!!
bebee02
peut être mais j essaye de savoir comment régler se problème si quelqu’un peut m aider sa serais génial
merci d avance
Popiette
Message par Popiette »
Un truc bête, c'es peut être ton compteur qui bug aussi
jlmax3
Message par jlmax3 »
:D essayes de faire un recherche sur le forum,apparemment ce genre de problème est arrive a d'autres,mais tu devrais en parler a l'ancien proprio si tu peux.
