[carbu] trou debut ouverture!
noxy
Message par noxy »
:evilbat: bonjour voila j' ai une perte de puissance en debut ouverture avant 5000tr comme des trous!elle me fait un rrohhh! passer les 5000 la moto prend les tours jusqu'au bout . j 'ai fait nettoyage carbu et synchro chez yam! tout aller bien et d'un coup!elle ratatouille en debut ouverture depuis j'ai changer les bougie et le filtre a air!et tjr cette perte de puissance et ce ratatouillemen ca me gonfle !!! je pense a recontroler la synchro!!!! Qui a une idée? elle de 2001 25000km ligne devil voila merci !!!!
fazerdu08
Re: trou debut ouverture!
Message par fazerdu08 »
Cela ne vient pas de la synchro; regarde si t'es pipes d'admission ne sont pas craquelé.
noxy
Message par noxy »
merci!!! bien de repondre mais g changer les 4 pipe avant la synchro !!! la c la merde!!
lemessy
Message par lemessy »
filtre a essence ?
changer de station d'essence?
fazerdu08
Elle broute sous 5000 tr.min,
Elle ne cale pas si tu met un gros coup de coup de gaz (au ralenti, tu tourne la poignée à fond et rapidement) ?
Réglages de la richesse qui aurait bougé ?
Jamma17
Message par Jamma17 »
Pour moi le problème est simple:tu as fait un réglage carbu alors que ton filtre était encrassé, et tes bougies vieilles. Tu as changé tous ça, c'est pas la même quantité d'air qui arrive dans les carbus, il y en a beaucoup plus. L'explosion n'est pas la même, trop d'air, ce qui provoque un trou à l'accélération. C'est con mais refait un réglage richesse et ça devrait aller.
noxy
Message par noxy »
:evilbat: Merci a vous c cool !! bon mon filtre a essence a ete changer avant la syunchro et les bougie les pipes mais c vrai pas le filtre a air mais elle aller bien!! et d'un coup c quand je gaz a fond elle ratatouille comme si elle s'engorge !! je vais donc me diriger vers les richesse !!! je vous tien o jus !!
noxy
Message par noxy »
:evilbat: donc j ai verifier la synchro avec un depressionmetre fait maison celle ci ete correcte donc j'ai regler les richesse d'air a 2tours 1quart ca a ameliorer mais c pas totalement nikel donc je vais acheter un tourne vis couder et jouer quart par quart juska satisfaction .... je vous remercie tous et si d'autre penser vous vienne en tete tenez moi o jus !!!!
fazerdu08
c'est pas 2 tour et demi la richesse ?
noxy
Message par noxy »
:evilbat: ok !! c koi alors reglage obtimal car je suis aller cherche ca sur net et il dise 2tour alors di moi si tu sai. cela a pas changer grand chose et puis je joue quart de tour avec de coter de l autre et c la mm . ..
