[Electricite] mon fazer a coupé en roulant
le squall
bonjour a tous les possesseur de fazer
j'ais un probléme avec le mien,je roulais a 130 sur une 4 voies a gauche,quand tout a coup plus rien,le moteur a coupé
grosse galère pour passer a droite,enfin arrètè sur la bande, je ne pouvais plus démarrer
tout ce qui est electrique fonctionne,mais je n'ais plus de démarreur,ni de pompe a essence,mais cette deniere branchée en direct fonctionne,quand je met le contact j'ais le cliqueti d'un relais,et quand j'actionne le demarreur j'ais le voyant dhuile et de reserve essence qui s'allume,mais aucun bruit,tout les connectiques sont bien branché,quand je debranche le cdi c'est pareil
je seche aidait moi svp
- buzz
Re: mon fazer a coupé en roulant
je dirai batterie dechargée en roulant.. donc regulateur ou alternateur HS, la batterie est peut etre encore ok
fazy59
c'est p'tet con ce que je vais dire mais....
t'aurais pas actionné la coupure d'urgence????
parce quand tu appuies sur l'interrupteur rouge de droite et que tu veut demarrer,bah le voyant d'huile et le témoin de réserve s'allume
lemessy
- Animateur Motoconnect
AVSIM
fazy59 a écrit :c'est p'tet con ce que je vais dire mais....
Confondre le coupe circuit avec l'interrupteur code/phare, les deux sont rouges et rectangulaires placés à la verticale (ambidextre...
) peut-être
Autre piste dans le genre, panne sèche d'essence, jauge défectueuse...
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
- julbond
As tu une alarme ou un antidémarrage d'installé? Peut être le contacteur de béquille qui fait des siennes?
le squall
le coupe circuit est ok
je n'ai pas d'alarme ni rien d'autre
je n'ais pas encore démonté le contacteur de bequille
mais c vrais que j'avais pensé au regulateur
demain je m'y met et je vous tien au jus
merci a tous
merci a tous
- modid
Salut, vérifie quand même au niveau du coupe circuit s'il n'y aurait pas un court-circuit ou un défaut de masse.
- k-san
Coupe circuit
Mon Fazou de 98 http://cjoint.com/12ma/BCpj0TFYQ95.htm
le squall
salut a tous
j'ais trouver la panne de mon fazer
c'etait un fusible, pas grillé a l'oeil mais avec une mauvaise connection
c en les interchangent que j'ai trouver la panne
pour info c un fusible de 10 le premier du coté gauche
l'aventage avec la panne c que g fait du netoyage dans les connection
je vous remercie tous et bonne route
.jpg)
