Probléme démarreur qui ne se lance pas...
Olivz33
Message par Olivz33 »
Bonsoir a tous je suis nouveau sur le site donc je vais commencer par me présenter .
Je m'appelle Olivier j'ai 22 ans je suis carrossier peintre de métier et habite a Bordeaux (33) .
Bon alors voila après plusieurs jour de recherche sur le forum et sur internet je me décide a poster mon problème .
Y a bientôt 3 mois j'ai fait une glissade avec mon fazer .
Je viens de terminer de tout refaire ( peinture etc.. ) seulement elle ne démarre pas .
Quand je mets le contact tous fonctionne parfaitement bien seulement au moment ou j'appuie sur le bouton
mon démarreur ne tourne pas du tout il fait juste comme un petit claque .
J'ai l'impression d'entendre le claque au niveau du relais a coté de la batterie la ou se prend le PLUS .
Je décide donc juste de le sortir et de tester et la il fonctionne..
Et je ne comprend pas car a part démonter mon réservoir et mes carénage je n'ai rien démonter d'électrique .
Et j'ai juste changer mon carter au niveau du démarreur celui en forme de banane , je me suis bien assuré que les engrenage tourne bien a la main
avant de remettre le carter donc je ne sait pas .
Si quelqu'un a eu le probléme ben dites moi j'en peut plus j'ai absolument besoin de ma moto .
Un grand merci d'avance a tous ceux qui prendront la peine de m'aider .
Modifié en dernier par Olivz33 le 20 mars 2012, 19:46, modifié 1 fois.
Re: Merci d'utiliser un titre explicite WAS Un gros besoin ...
Message par phil »
Batterie HS.
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Olivz33
Désolé pour le titre.. je vais corriger sa de suite .
Ma batterie et effectivement morte mais j'ai essayé de la ponter avec une batterie de voiture que j'avais qui elle fonctionne et rien non plus c'est normal ?
Jamma17
Re: Probléme démarreur qui ne se lance pas...
Message par Jamma17 »
Le mieux c'est de recharger la batterie tranquillement...
Olivz33
C'est que je fait elle va charger toute la nuit et demain je vais essayer comme elle a pas tourner depuis 3 mois mais bon j'y croit pas trop
car si la batterie de voiture la pas fait démaré.. :-?
lemessy
Message par lemessy »
essaie de la démarré embrayé et sans béquille de sortie.
la pompe a essence tourne quand tu mets le contact?
si la batterie est bonne et que tu es sur du reste, sort le démarreur de son logement et re-essaie ;)
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Si elle n'a pas démarré avec la batterie de voiture; je pense que l'hypothèse de la batterie est à éloigné.
Voir du côté du relais de démarreur. Le solénoïde marchait bien lorsque tu à testé le démarreur ?
k-san
Message par k-san »
Juste au cas où, vérifier le coupe-circuit !
fazer80
Message par fazer80 »
Voir le contacteur du levier d'embrayage.
Olivz33
Bonsoir a tous !
De bonne nouvelle aujourd'hui ! Le fazer a démarré :D .
Alors donc ce matin la batterie a fini de charger et cela n'as rien changer comme elle avait l'air un peu fatigué et de l'age j'ai préféré la remplacer .
Une fois remplacer exactement le même symptôme !
Je vérifie tout mon faisceau ,intensité etc.. et rien a signaler d'anormal .
Je regarde donc au niveau du carter que j'ai remplacer si j'avais pas mal remis les engrenage et en faite !
Quand j'ai remonter mon carter j'ai fait un joint en pâte a joint . D'origine c'est un joint en carton et je me suis aperçu
que c'est le joint en carton qui cale les 2 carter a la bonne distance car la pâte a joint étant trop fine au moment du serrage cela
venais buté l'axe de démarreur sur le roulement du carter .
J'appelle donc Yamaha pour commander ce fameux joint et j'ai poser la question a un mécano et il m'as confirmé que cela viens bien du joint !!
Je fait donc le test de resserrer mon carter normalement et le démarreur ne tourne pas et si je déssere un peu les vis du carter il se lance !
Alors voila pour l'info , c'est assez compliqué d'expliquer clairement sur un forum j'espère que vous avait tous compris car la fallait y penser !
En tous cas merci quand même a tous pour votre aide !
