[Electricite] feu arrière et stop
elliotpc
Bonjour les fazermen
Je n'ai plus de feu arrière ni de stop.
A l'avant c'est ok, clignotants ok.
J'ai regardé les fusibles ça semble bon et les ampoules aussi..
Bizarre..
avez vous une idée.
merci à tous
Bizarre..
avez vous une idée.
merci à tous
elliotpc
Re: feu arrière et stop
complément :
feu stop marche avec le frein au pied mais pas avec le levier avant (poignée)
Pas de feu de position arrière par contre.
Feux avant impec
Sur la notice il y aurait un fusible de feu de stationnement non pas dans la boite à fusible mais à l'arrière côté gauche (en se mettant derrière la moto)..mais je ne le vois pas..
bizarre
Feux avant impec
bizarre
Modifié en dernier par elliotpc le 25 mars 2012, 12:10, modifié 1 fois.
lemessy
- Animateur Motoconnect
elliotpc
c'est à dire..si rien n'est débranché parfois ?
c'est cela ?
c'est cela ?
- fazer80
- Païlote
Je pense que tu as un probléme de contacteur de frein,le contact se situe a la poignée de frein. Vérifie les ampoules ,elles ont deux filaments. C'est pas le fusible tu n'aurais pas de veilleuse a l'avant. Premiere fois que je lis qu'il y a un fusible a l'arriére gauche tu as vu ça ou ?
elliotpc
Merci pour ta réponse.
j'ai cru voir ça sur la notice du fzs 600..page changement des fusibles..il me semble.mais c'est vrai qu'il y a rien au niveau de ma bécane.
J'ai une question suite à ton post
est-ce que c'est possible qu'un des filaments soit naze et avoir quand même le feu stop avec frein arrière ?
Comment se répartisent le role des ampoules..1 pour le stop et 1 pour la veilleuse..
merci à vous
merci à vous
elliotpc
j'ai oublié si c'est le contacteur de frein avant ..est-ce que ça a un rapport avec la veilleuse arrière ?
merci encore
merci encore
- fazer80
- Païlote
Les deux ampoules doivent s'allumer en meme temps pour les fonctions feux stop ou veilleuse. Ce sont des bi filaments 12V 5/21 watts.Le contacteur de frein n'aucun rapport avec les veilleuses.Vérifie déja tes ampoules correctement. Pour le contacteur tu débranches les deux fils et tu les mets l'un contre l'autre avec le conctat en service, les ampoules de frein doivent s'allumer, tu peux aussi tester le contacteur avec une lampe test de préférence. Vois aussi en bougeant le guidon de droite a gauche plusieurs fois si le systéme refonctionne, il peut y avoir des fils coupés dans le faisceau au niveau de la colonne de direction.
lemessy
est que tes faisceaux électriques ont été modifié?
elliotpc
bonjour
non je ne pense pas
j'ai eu une panne electrique il y a quelques mois..impossible de démarrer mais c'était un fil coupé selon yam
je n'avais pas de problème au niveau des feux stop et veilleuse.
je vais quand même changer les ampoules pour voir s'il n'y a pas un filament naze..
je vous tiens informé
merci à vous
non je ne pense pas
merci à vous
.jpg)
