[Electricite] plus de jus aux bougies
Message posté... : 12 avr. 2012, 09:13
par cass'k titi
slt a tous voila j'ai voulu demarer le fazer et plus rien du jour au lendemain (pas de chute)
le demareur fait bien trné le moteur mais pas d'etincelles aux 4 bougies
j'ai controler les bobines,le cdi,le capteur d'allumage,le tci(code 5000),le neiman,le contacteur bequille,le bouton on/off,
j'ai une alarme monté d'origine je les suprimé et tjr rien
je pensse a mon faisceau sur lequelle je bosse mais en attendant ci un de vous trouvent une faille que j'ai oublier ???
merci a tous
Re: plus de jus au bougies
Message posté... : 12 avr. 2012, 18:36
par phil
fusible d'allumage ?
Re: plus de jus aux bougies
Message posté... : 13 avr. 2012, 04:49
par rico46
contacteur de bequille lateral ?
Message posté... : 13 avr. 2012, 19:42
par franckyman
plus personne :teuteul: :mrgreen:
Message posté... : 14 avr. 2012, 10:42
par cass'k titi
merci pour vos reponsses :D
le contacteur de bequille je l'ai chinté (et le demareur trn donc ca vient pas d'ici)
le fusible d'allumage il ce trouve ou car j'ai regardé tous mes fusibles et nikel mais il ce peut qu'il yen ait un de caché que j'ai oublier
Message posté... : 14 avr. 2012, 17:53
par Fadzi
Slt tu as encore un relais anti-demarrage qui se trouve sur le coté a gauche de la batterie ,a coté du relais des clignotant,(démonté le cache latéral coté ouverture selle )A+Fadzi
Message posté... : 14 avr. 2012, 19:27
par cass'k titi
ok merci fadzi
c'est une sorte de coupe circuit en cas de chute ?
je regarde ca au plus vite
Re: [Electricite] plus de jus aux bougies
Message posté... : 23 avr. 2012, 14:17
par cass'k titi
Problem resolu cetait bien l'alarme qui foutait le bordel,elle ce metait en ereur donc plus de jus j'ai du la suprimé et trouvé les bon files pour fair un circuit fermé
