[carbu] probleme dans les carbu
alexxx
Message par alexxx »
salut les fazermen ,
donc voila j ai nettoyer les carbu de mon fazer pour la piste ,j ai tout remonter la pompe a gaver le circuit mais quand je demarre elle tien po le ralenti , la pompe clicliclic tout le temps et de l essence sort des deux tuyaux qui parte des carbu a l air libre et meme le pot fait pas le bruit d avant .
mais le premier problème est résolu elle broute pu quand j accélère ^^
sa pourrait être quoi le problème ? pointeau , flotteur ?
bonne soire a tous et faite attention sur la route :powa
fzs street de 2000
cbr 900 rr fireblade 1996
un jour un r1:)
rico46
Re: probleme dans les carbu
Message par rico46 »
niveau de cuve trop haut ou pointeau hs
Café racer only
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Et quand tu accélère à vide, ou quand tu roule à régime élevé, sa fuit toujours par les trop pleins ?
Si avant le démontage sa ne fuyait pas, je ne pense pas que cela puisse venir de pointeaux HS car tu n'y à pas touché je pense. Sinon pour vérifié si les pointeaux sont HS (donc fuyard), il faut démonté la rampe, la retourné et soufflé dans la durite d'alimentation : normalement tu ne doit pas y arrivé si il sont en bon état.
Je pense que tu à bougé un flotteur, contrôle t'es niveaux de cuves dans un premier temps (opération réalisable sans rien démonté), ou alors un flotteur de coincé !
titoo
Message par titoo »
fazerdu08 a écrit :ou alors un flotteur de coincé !
+1000 sur à 100% il faut que tu tapottes sur les cuves, ils peuvent des fois se débloquer comme cela. Si ça marche pas il faut redémonter... Pour le pointeau encore d'accord avec fazerdu08. Concernant le niveau de cuve, j'ai pas encore vu de niveau pas bon accompagné d'une fuite. Généralement c'est le moteur qui tourne pas bien dans ce cas.
alexxx
Re: [carbu] probleme dans les carbu
je vais tapoter sur les cuve pour voir si sa ce debloque sinon je vais redemonter encore ^^ merci . pourtant j ai bien fait attention au remontage comme je fesais un carbu par un carbu pour pas perdre de piece ou les melanger .
merci sympa de votre rapidite
je fais sa ce week end
fzs street de 2000
un jour un r1:)
titoo
Message par titoo »
Oui mais même en étant sérieux est méticuleux, c'est fragile un carbu ... et précis!
alexxx
je vois sa , je suis serieux j adore du travail comme sa mais bon j ai foire ^^
fzs street de 2000
un jour un r1:)
titoo
Message par titoo »
Pas forcément foiré. Il suffit que le flotteur soit pas bien articulé au remontage;...
