Fazer tourne sur 2 cylindres
Message posté... : 09 juin 2012, 15:20
par Porco Rosso
soucis suivant,
elle demarre, ne pisse plus l'essence mais tourne sur 2 cylindres apparemment et a forcement bcp de mal a prendre des tours
apres demarrage j'ai balancé un peu d'eau sur les tubes d'echappement, tres chaud sur 1 et 2, par contre quasiment rien sur 3 et 4
la bobine balance bien ses etincelles, je pense donc changer les bougies voyez vous d'autres causes possibles ?
merci d'avance
Re: Fazer tourne sur 2 cylindres
Message posté... : 09 juin 2012, 15:44
par Porco Rosso
alors, je viens de verifier le filtre à air, il est nickel...
autre point qui me fait penser aux bougies c'est que la bobine semble bien envoyer les etincelles et qu'à l'echappement ca pue l'essence...
Message posté... : 09 juin 2012, 16:34
par jlmax3
Porco Rosso a écrit :alors, je viens de verifier le filtre à air, il est nickel...
comment tu vois ça?
sinon inverse les bougies 1-2 et 3-4,si ça marche c'est les bougies,mais c'est bizarre,les 2 en même temps,
je pencherais quand même pour la bobine...
Message posté... : 09 juin 2012, 16:40
par Porco Rosso
pas con comme idée...
bah la bobine envoie des etincelles une fois le moteur demarré, ca se voit en les debranchant
Message posté... : 09 juin 2012, 17:00
par lemessy
as tu les bobines de bien branché?
Message posté... : 09 juin 2012, 17:30
par Porco Rosso
je les ai debranchées toutes les deux et rebranchées a priori pas de soucis...
est ce que ca pourrait venir des carbus selon vous ?
Message posté... : 09 juin 2012, 17:39
par phil
Sauf que les bobines, c'est 1-4 et 2-3 non ?
Message posté... : 09 juin 2012, 19:10
par lemessy
C'est marqué sur les fils d'allumage.
Les as tu rebranché comme y faut?
Message posté... : 10 juin 2012, 07:51
par Porco Rosso
oui pas de soucis elles sont comme il faut...
vais essayer de mettre la bougie 1 qui fonctionne bien sur la 4 cet aprem pour voir ce que ca donne
Message posté... : 10 juin 2012, 08:55
par jlmax3
phil a écrit :Sauf que les bobines, c'est 1-4 et 2-3 non ?
:) non,c'est bien 1-2 et 3-4.
