problème de démarreur
Message posté... : 09 juil. 2012, 08:55
par pouic2003
Bonjour
j'ai un souci avec le demarreur :
je m'arrète pour mettre de l'essence , et quand j'ai voulu mettre le moto en route , plus de démareur par contre quand j'appuis sur start les voyant d'huile et essence s'allume bien ainsi que le neutre . je verrifie les fusibles sous la selle et j' en trouve un de 20A grillé je le remplace et c'est repartie . mais comme un fusible ne grille pas sans raison, avez vous une idée de la panne .
elle m'a déja fait le cout puis elle était repartie sans changer de fusible
merci pour vos idée
Re: problème de démarreur
Message posté... : 09 juil. 2012, 09:34
par fazer80
Voir si il y a du jeu au niveau du fusible ou de l'alimentation, ça peut créer des arcs et faire griller le fusible.
Message posté... : 09 juil. 2012, 15:56
par olivierzx
Ou le démarreur (roulements) qui commence à gripper.
Message posté... : 09 juil. 2012, 22:05
par lemessy
est ce que le démarreur faisait un bruit différent?
Message posté... : 10 juil. 2012, 07:10
par pouic2003
non il est comme d'habitude et une fois le fusible changé je l'ai démarré plusieurs fois sans problème , comme dit fazer 80 je pencherais plutot pour des contacts oxydées
sinon je démonte le démareur pour le nettoyer
Message posté... : 12 juil. 2012, 18:07
par pouic2003
j'ai mis du nettoyant contact dans la boite a fusibles ainsi que le relais démareur , pour l'instant ça marche , j'aime pas les pannes pas franches on est jamais sur d'avoir trouvé :teuteul:
Message posté... : 17 juil. 2012, 13:28
par polooilp
J'ai eu un pb un peu similaire, il s'agissait d'une cosse dans le boitier électrique sous la selle près du feu arrière. En mettant l'antivol, la cosse du fil de masse un peu oxydé avait cassé.
C'est peut être une piste...
En tout cas c'était une bonne panne à la con !!
