Aide au diagnostique électrique
Message posté... : 26 juil. 2012, 23:02
par Nglfire
Bonjour à tous,
Petit problème électrique donc et en image, a la fin de la vidéo ça remarche.
http://youtu.be/4ViRzkTY_xI
[youtube]http://youtu.be/4ViRzkTY_xI[/youtube]
Ce que j'ai déjà essayé, nettoyant contact sur toute les fiches sous le réservoir, suppression cosse de neiman car hs,
Je suis bien sur ouvert à toute aides car je cale.
Re: Aide au diagnostique électrique
Message posté... : 27 juil. 2012, 05:05
par jip
celui qui n' a pas de compte you tube
pas possible de voir la vidéo
Message posté... : 27 juil. 2012, 06:39
par Nglfire
C'est mieux?
Message posté... : 27 juil. 2012, 06:51
par fazer80
C'est un probléme de masse, ça va pas etre évident a trouvé. C'est quoi cette cosse que tu as supprimé ? Parce que si elle existait c'est qu'elle avait une fonction. Perso avant d'avoir des problémes j'ai graissé touts les connecteurs du faisceau comme il font chez Triumph.
Message posté... : 27 juil. 2012, 08:46
par Nglfire
une cosse du neiman complétement cramée, j'ai coupé et soudé des files( 2). A part le nettoyant contact j'connais pas, t'as une marque pour la graisse contact?
Message posté... : 27 juil. 2012, 15:49
par fazer80
Loctite lubricomet HP_82 , mais tu peux trouver autre chose en centre auto.
Message posté... : 27 juil. 2012, 19:41
par lemessy
faut ouvrir toutes les prises pour voir leurs degrés d'oxydation (si y a).
et controle des masses ;)
Message posté... : 28 juil. 2012, 06:30
par Nglfire
ok merci a tous, j'vous tiens au courant
Message posté... : 25 oct. 2012, 13:21
par Nglfire
Chose promise chose due:
Recherche des masses
A coté du bouchon d'huile
Sous la selle et sous la boite de fusibles
Et cette p**in là!!!!
Dans la boite a cosses sous le reservoir
Pour moi ça reroule!!!!!!!!!!!!!!
