Changement pipes d'admission
CazZz
Message par CazZz »
Bonjour à tous, comme beaucoup d'entre vous je dois changer mes pipes d'admission ! Le problème c'est que les pros me prennent 300€ :bad-words:
Je voulais savoir si quelqu'un habite pas loin de Caen (14) pouvait me les changer gracieusement. Le soucis c'est que je n'y connait rien et que j'ai pas le matos pour le réglage carbu. Donc si quelqu'un est intéressé pas un acte charitable, faites moi signe !!
Note de la modération : Pas de défiscalisation sauvage, merci :mrgreen:
Sans technique, la puissance n'est rien mais sans puissance tu te fais chier!!
k-san
Re: Changement pipes d'admission
Message par k-san »
Salut, perso je l'avais fait seul a l'aide de ce tuto : http://www.auto-evasion.com/forums/view ... 94856.html et je n'ai pas eu de soucis, cela m'est revenu 70 euros pour les pipes et ensuite 35 euros la synchro chez dafy !
k-san
Message par k-san »
Et sinon je voudrais bien t'aider mais pour l'instant je suis au Canada !
CazZz
Message par CazZz »
^^ ouais bah rentre pas pour ça mdr ! Mais sinon 35€ c'est vraiment pas chère ! moi ils me disent 140€ pour le réglage !!! je vais voir ça moi même du coup merci
buzz
Message par buzz »
ca doit pas etre bien compliqué a changer les pipes d'admission.
pour la synchro tu n'est pas obligé de la faire, le changement ne perturbera pas la carburation.
si tu peut faire un peu de km, je veut bien te dépanner... ;)
CazZz
Message par CazZz »
Merci buzz ! je retiens l'invit' ! Je vais voir pour le faire seul et puis au pire j'irai faire une syncro après si j'ai vraiment des soucis !
Alban76
Message par Alban76 »
Attention ! le changement n'agit que sur l’esthétique, il n'y a eu aucun cas de pipes fissurées à l'intérieure (et donc de prise d'air)
Le changement n'est pas très long, mais j'en ai également profiter pour changer tous les joints des carbus (cuves, pointeau ...) (80e la pochette pour les 4 carbus) et faire un grand coup de ménage.
Comme cela, t'es reparti pour 10 ans sans emmerdes
Tatar:ScoutToujours?
Petit quart d'heure poétique :
<< Moi qui habite à Caen, donc le plus près,
Je ne puis malheureusement t'aider
Car en mécanique, je suis une buse !
En revanche, Buzz qui habite au Havre,
Et dont la dextérité me navre,
A ton secours viendra, si je ne m'abuse ! >>
buzz
Message par buzz »
je sait pas ce que tu prend tatar mais c'est de plus en plus fort... :powa
CazZz
Message par CazZz »
lps_bravo Félicitation Tatar ! Je reconnais bien là l’esprit canneais ^^ ! Une peu de poésie dans se monde de brutes.
