branchement des deux optiques de phare
Message posté... : 21 oct. 2012, 13:25
par jip
salut a tous
quelqu'un aurait il
un schéma avec relais pour brancher les deux optiques de phare
de ma tete de fourche z750
car je voudrais avoir deux feux de croisement en même temps
ainsi que les deux de route pour la nuit
sur cette tete de fourche c'est du H7
d'avance
Re: branchement des deux optiques de phare
Message posté... : 24 oct. 2012, 17:47
par Yannouzzz
Pour commencer faut que tu passes en H4, car les H7 sont mono-filament , (si je ne m'abuse);
après y'a pas besoin de relais, faut juste que tu fasses des shunts entre les deux ampoules (doit y'avoir des CR là dessus).
Message posté... : 26 oct. 2012, 19:17
par jip
oui c'est bien du H7
mais la, de faire un shunt comme tu dis
la j'ai vraiment un doute
je fais un essai demain avec un relais
mais sans faire de shunt bien sur
Message posté... : 27 oct. 2012, 06:45
par suwk
Aurais tu une photo ?
Car si je ne m'abuse, d'un côté tu as le feu de croisement, de l'autre côté le feu de route comme sur la fazer.
De ce fait, tu ne peux pas avoir 4 feux d'allumés en même temps...
C'est soit le code allumé puis le phare, soit le phare et le code en même temps lorsque tu met le phare et je pense que c'est ce que tu veux.
Dans ce cas, la recherche est ton amie car ce sujet a été abordée pour fazou.
Message posté... : 28 oct. 2012, 10:58
par jip
salut suwk /yannouzzzzz
oui c'est comme l'otique du fazer
j'ai fait le montage hier avec un relai + fusible
cela ne fonctionne pas pour les deux feux de croisement
j'ai toujours une ampoule qui éclaire plus fort que l'autre
portant ampoule identique en 55 w en H7
quand j'allume j'ai le voyant plein qui s'allume
et quand j'appuis sur le bouton plein phare
je n'est plus indicateur km
pas évident tout cela
Message posté... : 28 oct. 2012, 12:48
par suwk
Tu n'auras pas ''plus'' de puissance en passant en phare, les deux ampoules étant du H7 55W.
C'est le bol réflecteur qui te donne cette impression.
Maintenant concernant l'allumage simultané phare + code...
peut être :
viewtopic.php?t=19604
Message posté... : 02 nov. 2012, 05:40
par jip
ok merci suwk
l'ideal c'est de mettre deux H4
mais les h4 ne passent pas dans la reservation de l'optique du Z750
j'avais trouvé un site qui vendait des adaptateurs d’ampoules
pas possible de le retrouvé
je vois tout cela un peu plus pour les branchements
car aprés une heure d'essai tu n'a plus de batterie
