probleme allimentation ?? relais demarreur ??
Message posté... : 01 nov. 2012, 13:39
par matt41
Alors voila ! , en plein montage du compteur koso db01r , clignos / eclairage branché , neutre etc , j'ai confondu un fil rouge vert tres foncé (et le soir meme
eclairé on distingue mal la couleure car je pensais qu'il etait roue et noir) , avec le fil noir /rouge , je l'en suis apercu en ayant le contact , donc j'ai tout eteind ,
j'ai branché le BON fil , je met le contact , le compteur s'allume (branché direct sur le + sans passer par un relais) , par contre , je n'ai ni lumiere avant /ar , plus
de feu stop , plus de clignos , plus d'allimentation aux pompes a essence , le demarreur n'a pas de jus , enfin rien ne fonctionne mis a part le compteur qui est
branché sur le + , donc pour moi ca serait le relais de demarreur , qu'en pensez vous ?
Re: probleme allimentation ?? relais demarreur ??
Message posté... : 01 nov. 2012, 14:21
par AVSIM
Slt, partant du principe que les alimentations des Fazer sont protégés par des relais et/ou fusibles, il conviendrait de commencer par vérifier les fusibles et changer ceux qui ont trait au démarrage de la machine, ensuite vérifier les commandes coupe circuit, etc...
Message posté... : 01 nov. 2012, 14:51
par matt41
j'ai verifié tout les fusibles avant meme de penser au relais , et les fusibles sont tous bon
Message posté... : 01 nov. 2012, 14:54
par matt41
et toutes les commandes fonctionnaient avant , pour moi ca ne vient pas de la , etant donné qu'a chaque fois que je met le contact (en temps normal) , on entends les pompes , et la rien :s
Message posté... : 01 nov. 2012, 15:12
par AVSIM
Testés au multimètre les fusibles ? Parfois il arrive qu'un fusible semble bon à l'oeil et soit tout de même inopérant. La pompe à essence remplit les carburateurs de carburant, mais s'ils sont remplis, il est logique qu'elle ne fonctionne pas, actionnez le bouton rouge du démarreur et le verdict tombera.
Bon à savoir: sous la selle, il y a un fusible sur le flanc gauche (quand on est sur la moto), qui intervient pour les clignotants et feu stop AR.
Message posté... : 01 nov. 2012, 15:41
par matt41
pas testé au multimetre les fusibles
j'ai actionné le bouton mais comme je l'ai dis rien ne se passe , j'ai appuyé sur le coupe circuit a des fois qu'il y aurait eu faux contact , mais rien non plus
pour les fusibles je vais allez voir ca
je ne vois pas ou est ce fusibles ? les seuls que j'ai vus sont ceux dans la boites , et les deux sur le relais
Message posté... : 01 nov. 2012, 16:46
par matt41
je viens de me souvenir d'un detail tres tres important !!!! je me rappelle avoir touché le + qui sors du relais avec une pince.. ce qui a réé un court circuit.. voila pourquoi je n'ai plus rien qui fonctionne.....
Message posté... : 01 nov. 2012, 17:36
par buzz
batterie HS? peut etre qu'elle n'a pas survecu au CC
Message posté... : 01 nov. 2012, 18:50
par matt41
je ne pense pas que ce soit la batterie etant donné que j'ai le compteur d'allimenté , une batterie HS , si elle envoit au compteur normalement je devrais avoir tout le reste de l'electronique en fonction , mais elle n'enverrai pas assez au demarreur , et dans mon cas j'ai le compteur d'allimenté , et seulement le compteur , rien d'autre , et j'ai pris une lampe temoin au + qui sors du relais , je n'ai aucune tension qui en sors
