fzs tombé a l'arret ne demarrant plus
Message posté... : 09 nov. 2012, 11:59
par polofzs
bonjour,
suite à une chute à l'arrét du coté droit de mon fazer, il ne veut plus démarrer.
quand je met le contact les voyants s'allument et lorsque que je veux la démarrer j'entend un bruit (au niveau de la batterie) et les voyants clignotent ensuite.
en espérant que vous puissiez m'aider
merci d'avance
Re: fzs tombé a l'arret ne demarrant plus
Message posté... : 09 nov. 2012, 12:06
par polofzs
le bruit (grognement) proviens d'une sorte de relai juste a coté de la batterie
Message posté... : 09 nov. 2012, 12:08
par buzz
ta batterie est bien chargée? t'a éssayé a la poussette?
Message posté... : 09 nov. 2012, 12:12
par polofzs
la batterie et neuve et j'ai essaye aussi la poussette
Message posté... : 09 nov. 2012, 15:40
par rico46
Le grognement provient du relais de demareur , soit le relais en a pris un coup , soit la batterie a rendu l"ame .
Message posté... : 09 nov. 2012, 17:52
par ezekieljb
Regarde aussi si ton carter côté droit (le petit sur l'avant du moteur) n'a pas pris un coup ou n'est pas enfoncé...
Essaye de le dévisser, bouge le un peu et revisse le. Il se trouve qu'il m'est arrivé le même truc, le joint du carter étant trop abimé et écrasé, le carter venait en appuie sur les engrenages emboités sur le démarreur et ces derniers ne tournaient plus... et bizarrement, le relais de démarreur se déclenchait !!...
Message posté... : 10 nov. 2012, 16:25
par tchapwety
Pour un "arrêt" de ce genre il pouvait aussi y avoir un souci au niveau de "l'interrupteur" de béquille. C'était une possibilité.
Message posté... : 10 nov. 2012, 18:46
par Fadzi
Slt , sous le cache Noir (coté gauche celui ou tu as la serrure "selle") tu as encore un Gros relais qui est dans le circuit "starter" ,juste a coté du relais des clignotants, regarde si il est bien emboité , vois pas mieux pour le moment
A+
Message posté... : 11 nov. 2012, 07:55
par polofzs
merci pour tout vos conseils je vais essayer de voir tout sa.
Message posté... : 15 nov. 2012, 21:47
par julbond
Je ne sais plus si il a cela sur le 600 (je confond peut être avec le 1000) mais il y a un boitier qui "permet" de couper le moteur quand la moto est couché. il est situé approximativement entre la place passager et conducteur (une fois la selle enlevée bien sur).
