Page 1 sur 4
[pb] compression moteur
Message posté... : 07 janv. 2013, 21:41
par Goudouille
Salut a tous
Voilà j'ai un petit (voir gros souci) au niveau compression de mon moulin qui a environ 30000kms
Je vous explique:
Pour commencer la moto tourne super bien démarre au quart à chaud comme a froid le régime grimpe nickel sans trou à l'accélération, ralenti parfait, aucune fumée noir ni bleu ni blanche très peu d'huile dans la boîte a air consommation d'huile normale aucun bruit suspect ni claquement...
cependant j'ai senti une légère baisse de puissance ( je prend quand même ~215 a fond de 6 avec pignon de 14 et couronne de 48) mais je sent une diffèrence comparé à un fzs full stock donc j'ai pris par hasard mes compressions et le verdict entre 6 et 8kg/cm2 par cylindre et un cylindre proche de 10 au lieu des 15kg/cm2!! (Et le mini c'est 12...) donc je m'affole
J'ai chercher un peu sur le net mais peu de réponse final des personnes ayant eu le même souci
De plus quand j'ai versé un peu d'huile dans les cylindres les compressions remonte d'un ou 2 kg donc j'ai de gros doute sur la segmentation.
Avez vous d'autre teste avant de tout ouvrir?
Merci a vous d'avance
Re: [pb] compression moteur
Message posté... : 07 janv. 2013, 23:25
par shogun
D'ou vient ton compressiometre? Tu as pris les compression à froid et à chaud? L'historique de la moto? Réglage des soupape?...
Message posté... : 08 janv. 2013, 00:09
par Goudouille
C'est un compressiometre de chez norauto (pas top mais aucun soucis avec les nombreux relevé que j'ai fait sur d'autre véhicule )
J'ai fait à chaud et froid
J'ai fait y'a ~2000kms vidange (motul 7100 plus mecacyl) filtre à air essence bougies et liquide refroidissement
Message posté... : 08 janv. 2013, 00:11
par Goudouille
Pour le reglage soupape aucune idée s'il il a été fait, je vais le faire mais vu les symptômes j'ai écarter cette piste (pas de bruit dans le haut moteur)
Message posté... : 08 janv. 2013, 00:17
par buzz
tu est sur de tes mesures?
ton compressiometre, c'est un embout a visser a la place des bougies?
215km/h c'est déja tres bien pour les 95cv du 600...
Message posté... : 08 janv. 2013, 06:21
par rico46
Goudouille a écrit :Pour le reglage soupape aucune idée s'il il a été fait, je vais le faire mais vu les symptômes j'ai écarter cette piste (pas de bruit dans le haut moteur)
contrairement a ce que tu pense lorsque le jeux aux soupapes est a faire c'est qu'il ni a plus assez de jeux donc plus de claquement , et c'est la ou ca devient risqué car une soupapes risque de ne plus fermé correctement , donc perte de compression et risque de cramé une soupape
Message posté... : 08 janv. 2013, 07:07
par Goudouille
Merci pour vos réponse
Ce qui me fait penser que ce n'est pas le jeux au soupapes (mais je vais le faire quand même par acquis de conscience) c'est le test de l'huile de le cylindre qui a fait modifier mes valeurs voilà pourquoi je pense a la segmentation
Cependant je n'écarte aucune piste
Pour le compressiometre ce n'est pas un embout a visser mais le système de caoutchouc à maintenir (pas top j'en convient)
Merci a vous
Message posté... : 08 janv. 2013, 07:41
par buzz
ok donc tes mesures sont foireuses... comment veut tu maintenir correctement l'etanchéité sur 12 bars de pression avec un embout pareil?
il est deja difficile de tenir les 6 bars d'une souflette bouchée avec le doigt...
Message posté... : 08 janv. 2013, 09:32
par Goudouille
buzz a écrit :ok donc tes mesures sont foireuses... comment veut tu maintenir correctement l'etanchéité sur 12 bars de pression avec un embout pareil?
Avec ce même appareil j'ai pris les compressions sur mon m3 e36 dont les compression sont de 13,5kg sans problème et pareil sur de nombreux autre véhicule mais je vais quand même acheter un embout a visser pour être sur mais pour moi le résultat seras identique
C'est un diamètre 10 le taraudage de bougies ou 12?
Message posté... : 08 janv. 2013, 10:13
par jlmax3
Salut, les bougies c'est du M10X1.
sinon,pour les compressions,j'ai des doutes avec l'embout caoutchouc sur ces diamètres,il faut arriver a aller bien les plaquer. je viens de les prendre sur la bagnole avec un compressiometre pro,et pas d'embout adapté,donc j'ai tenté avec l'embout caoutchouc,ça donne n'importe quoi.
je m'en suis procuré un ,et la c’était OK.
bon,d'accord c'est pas la même,il me fallait entre 25 et 30 bars,mais quand même.
essayes avec un bon embout et on verra après.
maintenant,215km/H en 14X48,tu doit être aux alentours de 11500/12000,si c'est sur le plat,ça me semble correct.
a+
