fourche TRX sur fzs 600
Message posté... : 13 janv. 2013, 12:44
par buzz
bonjour a tous.
est ce que quelqu'un aurai fait ce montage? a priori c'est plug and play puisque même diametre des tubes mais l'avantage c'est qu'elle est reglable
Re: fourche TRX sur fzs 600
Message posté... : 13 janv. 2013, 15:16
par AVSIM
buzz a écrit :bonjour a tous.
Meilleurs voeux, j'ai trouvé ce post sur
TDM, au milieu de page il semble que certaines pièces soient communes à plusieurs modèles, quant aux gains sur nos machines...
Message posté... : 13 janv. 2013, 18:45
par buzz
merçi pour ton lien...
le gain? je m'en fout completement... si il y en a un tant mieux, encore faut il que je sache regler la fourche. l'idée c'est juste d'upgrader un peu le faz pour le plaisir de bricoler...
bon visiblement la fourche de TRX n'est reglable qu'en precontrainte et en detente, tout de suite c'est moins interessant.
Message posté... : 13 janv. 2013, 19:09
par phil
Si tu as un faz de 98-99, tu peux toujours y mettre les bouchons des années suivantes, tu auras au moins un réglage de pré contrainte
Message posté... : 14 janv. 2013, 07:41
par buzz
mon faz est de 2003, et je souhaite ajouter les reglages hydrauliques
Message posté... : 15 janv. 2013, 18:28
par Tatar:ScoutToujours?
phil a écrit :Si tu as un faz de 98-99, tu peux toujours y mettre les bouchons des années suivantes, tu auras au moins un réglage de pré contrainte
En clair : mets-y un bouchon !
Message posté... : 15 janv. 2013, 22:16
par buzz
Tatar:ScoutToujours? a écrit :phil a écrit :Si tu as un faz de 98-99, tu peux toujours y mettre les bouchons des années suivantes, tu auras au moins un réglage de pré contrainte
tatar: étant moi même adepte de la blague foireuse, souvent j'arrive a te decoder.. mais la je seche completement! moi pas comprendre
Message posté... : 16 janv. 2013, 18:59
par lemessy
y faut monter une fourche de r6. pour l'année, c'est celle où elles ont les fourches en 45mm.
par contre, vaut vérifier les longueur des tubes
Message posté... : 17 janv. 2013, 15:31
par buzz
45? c'est pas plutot ou 43mm
il y a differentes longeurs de tube?
Message posté... : 18 janv. 2013, 12:26
par BREMBO
A mettre une fourche, met une vrai ! Celle de la R6, mais le premier modèle ( pas la fourche inversé, l'autre), ou alors
la fourche de la thunder cat, car elle sera plus facile à installer, tous en ayant tous les réglages à la mode
