bug compteur
Message posté... : 16 avr. 2013, 12:02
par maxdus
bonjour à tous,
Inscrit sur le forum depuis peu tout comme ma nouvelle acquisition d'une fazer de 2001, j'ai rencontré un petit souci en revenant des cours.
En effet, après une vitesse constante à +ou- 130km/h durant quelques minutes seulement, le compteur s'est mit à s’éteindre complètement plusieurs foi à inter-val irrégulier.
A chaque coupure, les aiguilles on à peine le temps de revenir à zéro puis elles se repositionnent correctement.
Ce souci n'a duré que pendant l'autoroute et à la sortie. Sur les 5 derniers km en ville pour rentrer chez moi, le compteur à fonctionné correctement...
quelqu'un aurait-il une petite idée sur la/les causes de ce problème
merci d'avance
Re: bug compteur
Message posté... : 16 avr. 2013, 12:30
par maxou88
Je pencherais sur une oxydation de la fiche derrière le compteur ! Démonte ta bulle et tu auras accès plus facilement au derrière du compteur !
Re: bug compteur
Message posté... : 16 avr. 2013, 12:43
par maxdus
ok, je vais regarder d'un peu plus prêt. Merci maxou88 pour ta réponce
j'avoue que je n'ai pas encore pris le temps de bien vérifier le tout car cela s'est passé ce midi.
je ne risque rien niveau Electrique...? phares, clignotant, etc? Car je remonte les files le matin et je ne pourrais pas me permettre de rouler si l'on ne me vois pas correctement (faut-il encore que certain apprennent qu'ils ont des rétroviseurs pour nous voir
Re: bug compteur
Message posté... : 16 avr. 2013, 12:45
par maxou88
Mais non ! lol tu coupes le contact quand même. C'est une fiche carré tu débranches et tu regardes si c'est pas oxydé tout simplement !
Re: bug compteur
Message posté... : 16 avr. 2013, 12:48
par maxdus
Je le fait de suite et je dirait ce qu'il en est dans le courant de la journée.
encore merci
Re: bug compteur
Message posté... : 16 avr. 2013, 12:50
par maxou88
Ca marche ! en tout cas il existe un produit je ne sais plus lequel pour les circuits électriques c'est pour limité l'oxydation mais je peux pas te dire le nom ^^ ça fait toujours du bien dans les fiches électriques !
Re: bug compteur
Message posté... : 16 avr. 2013, 13:25
par sapeurad
C'est du spray pour composants électriques.
Du WD40 fait tout aussi bien l'affaire
Re: bug compteur
Message posté... : 27 mai 2013, 07:59
par maxdus
salut!
Des nouvelles (un peu tardive certes mais je suis en blocus actuellement et le beau temps de ces dernières semaines n'aide pas... )
Depuis le premier post, le bug persiste toujours mais est beaucoup moins fréquent, il suffit de couper le contact et de redémarrer pour que le compteur fonctionne correctement.
C'est à n'y rien comprendre, la batterie est neuve, mes fiches électriques sont nickel, pas une seul trace d'oxydation! Je dois peut être aller voir du coté de mes fusibles?
D'après mon maigre entourage motard, ça ne peut être mon compteur lui-même car ce dernier ne bug pas sur une seule des fonctions apparentières mais bien l'ensemble qui se coupe entièrement avant de reprendre les positions correctes.
Encore des idées? je suis preneur
Et re re merci pour l'entraide!
Re: bug compteur
Message posté... : 27 mai 2013, 08:20
par S377
Salut !
Ton problème est assez surprenant... Mais perso, j'ai l'impression que ton problème viendrait d'une coupure d'alimentation du compteur puisque ton moteur lui continu de tourner correctement
Donc le coup d'une cosse oxydée pourrait en effet produire cela, faudrait vérifier sur tout le faisceau...
As-tu remarqué un moment particulier où ça te le fait ? Genre quand tu passes sur un trou ou une bosse et que du coup la moto est secouée ?
