Mon fazer ne démarre plus!
Message posté... : 11 sept. 2013, 08:06
par Loandkik
Ce matin je démarre ma moto, pas de problème, je fais ma manoeuvre pour sortir de chez moi et puis là elle cale et plus rien!!:( plus de voyant, de contact rien... Je regarde la batterie même si je doute... 13v et quelques...donc le problème ne vient pas de là...
Je précise qu'elle est tombée à l'arrêt il y a 2 jours, sur le coté gauche, et depuis je trouve qu'elle bloque au niveau du neiman, pour la bloquer pas de pb par contre pour la débloquer,je galère...
Quelqu'un aurait une idée?
Fazer 600 de 2002
Lg
Re: Mon fazer ne démarre plus!
Message posté... : 11 sept. 2013, 08:16
par S377
Regarde si les vis qui tiennent le neiman ne sont pas cassées !
Message posté... : 11 sept. 2013, 08:43
par franckyman
Jette un œil au contacteur de chute
Message posté... : 11 sept. 2013, 12:57
par pivi
kézako "contacteur de chute"? Je ne connaissais pas sur le Fazer.
Par contre suite au choc même minime faudrait voir côté fusibles si il n'y a pas eu du "mouvement".
Sinon le blocage Neiman est parfois réticent après une chute qui a pu tordre ou abimer la butée.
Bon courage.
Pierre
Message posté... : 11 sept. 2013, 15:00
par maxou88
Je crois pas qu'il y est de contacteur de chute pas sur la FZS 600 sur la FZ6 oui !
+1 Vérifie tes fusibles tes branchements, batteries etcc, coupe circuit ^^ et oui ^^
Message posté... : 12 sept. 2013, 08:57
par shogun
Je confirme pas de contacteur de chute sur le fzs (testé l'autre jour en manœuvrant) par contre ça ressemble au fusible principale grillé.
Message posté... : 12 sept. 2013, 10:23
par m4verick
Modèle 2002, il peut y avoir eu une "faiblesse dûe à la corrosion dans le temps" d'un contact, qui suite à la chute s'est transformée en coupure franche, que ce soit coté fusibles ou même alimentation du démarreur, coupe-circuit de la béquille latérale ...
Comme quasiment tous mes commentaires, ne prendre mes suggestions que comme celles d'un néophyte curieux ... Merci
AHHHH, c'est au moins la Xième fois que je me fais griller par Maxou, comme quoi ....
Message posté... : 12 sept. 2013, 12:53
par Sapajou75
Elle est tombé avec le neimann bloqué ou libre?
