changement bougies probleme allumage
Message posté... : 05 janv. 2014, 20:19
par philippe fazer
Bonjour à tous,
Je viens de changer mes bougies, par des bougies neuves equivalentes aux anciennes, soit des CR8E.
Maintenant, j'ai du mal a demarreret lorque mon fazer demarre, j'ai l'impression que deux cylinfres fonctionnent sur les quatres et mon pot petarade......
Quelqu'un peut il me venir en aide.
Merci pour vos reponses.
Philippe
Re: changement bougies probleme allumage
Message posté... : 05 janv. 2014, 20:36
par CuT
Tu as commencé par débrancher et rebrancher les anti-parasites? Peut-être que tu en a mal reclipsé un ou deux. Faut bien enfoncer jusqu'au bout
Message posté... : 06 janv. 2014, 06:42
par snoopy04100
Bonjour.
Verifie également que tu as bien rebranché les antis^parasites dans l'ordre (ca peut être facile d'inverser et brancher l'anti parasite N°1 sur le cylindre 2 et le 2 sur le cylindre 1).
Message posté... : 06 janv. 2014, 10:21
par Fadzi
Slt , tu as bien vérifier / régler l'écartement des bougies
A+ Fadzi
Message posté... : 06 janv. 2014, 11:14
par philippe fazer
Merci pour vos réponses: pouvez -vous svp me communiquer l’écartement des bougies et le serrage, doit serrer fort ou un peu....
Message posté... : 06 janv. 2014, 16:57
par Fadzi
Slt , écartement électrode bougies : 0,7-0,8 mm
serrage bougie 12.5 - 13 Nm a la clé dynamométrique
Méthode Standart ' sans clé Dyn. Bougie en contact :
Bougie neuve ,joint neuf , lorsque la bougie est en contact ( serrer avec les doigts ) ,
1/4 de tour de serrage a la clé (12h - 15 heure) , pour ecraser le Nveau joint
Bougie déja en service , donc le joint est déja écrasé ,
serrage de 1/8 eme de tour a la clé (12h - 13h30 )Attention de ne pas serrer trop ,pour le fort ou un Peu
pas évident de donner une réponse correcte ;
tout le monde n'a pas la meme force , sensation du serrage a appliquer
A+ Fadzi
Message posté... : 07 janv. 2014, 10:52
par philippe fazer
bjr,
merci pour les infos, je vais suivre vos indications et je vous tiens au courant.....
Merci.
Message posté... : 07 janv. 2014, 10:58
par kevmotard49
vérifie également qu'en déclipsant les antiparasite tu ne les a pas retiré tu fil
Message posté... : 07 janv. 2014, 14:36
par Huky822
Salut fait attention aussi a justement ne pas assez serrer tes bougies auquel cas elles pourront se dévisser et avoir du jeu, j'ai eu le cas je pensais les avoirs assez serrer mais non, une fois elle a dormi dehors (Chose que je déteste) car je n'étais pas chez moi et il a plût >< .. comme de par le hasard quoi .. Enfin bref un peu d'eau c'était foutue dans le cylindre ou tout du moins dans le puit de la bougie et quand je donnais des petits coups de gaz je voyais de l'eau voler donc propulser par de l'air en provenance du cylindre.
Apres certaines personnes préconisent d'huiler légèrement le filetage de la bougie avant le remontage de manière a faciliter le démontage.
Peut-etre qu'une bougie mal serrer peut donner ce genre de problème mais je penche plus pour l'anti-parasite
V a toi tiens nous au jus !
Message posté... : 07 janv. 2014, 21:36
par CuT
En général je serre un quart de tour avant que ça pète, et j'ai jamais eu de problème
