longueur durits frein avant
Message posté... : 17 mars 2014, 19:58
par roro-rider
Je voudrais savoir si quelqu'un connait la longueur des durits de frein avant, car je dois commander des avia, mais je n'ai pas la moto sous la main
Re: longueur durits frein avant
Message posté... : 17 mars 2014, 19:59
par roro-rider
[en enlevant le répartiteur]
Message posté... : 17 mars 2014, 20:03
par S377
Salut !
Perso, j'ai pris 70 cm pour l'une, et 77 cm pour l'autre ! Mais j'ai un guidon de FZ1, qui m'abaisse de 4 cm il me semble !
Message posté... : 17 mars 2014, 20:07
par Scramwel
Hello !
Pour ma part je les ai achetés sur Silver Performance :
1 x KIT AVANT DEUX DURITES DE FREIN AVIATION HEL PASSAGE EN RACING (Machine avec 2 disques avant)
- Couleur de durite: Originale transparente
- Couleur des banjos: Noir
- Durite 1 Angle Banjo Etrier: 20 Degrés
- Durite 1 Angle Banjo Maitre Cyl: 20 Degrés
- Durite 2 Angle Banjo Etrier: 20 Degrés
- Durite 2 Angle Banjo Maitre Cyl: 20 Degrés
- : 74cm et 82cm
- Pas de vis Etrier: 10x125 (Majorité des japonaises)
- Pas de vis Maitre Cylindre: 10x125 (Majorité des japonaises)
Durites mises sans le répartiteur.
Donc 74 et 82 pour moi, mais c'est une mesure que j'ai calculé un peu large parce que j'ai préféré avoir trop de longueur plutôt que pas assez
Tu peux donc enlever 2 cm pour chacune d'entre elle à mon goût.
Il y a plusieurs Fazermens à avoir fait cette manip, attends leurs retours quand même
Message posté... : 17 mars 2014, 20:14
par roro-rider
Scramwel a écrit :Hello !
- : 74cm et 82cm
Il y a plusieurs fazermen à avoir fait cette manip, attends leurs retours quand même
et tu a un quidon d'origine?? car j'ai un guidon en 78cm
Message posté... : 18 mars 2014, 16:19
par Scramwel
Guidon d'origine pour moi oui.
Message posté... : 24 mars 2014, 16:36
par roro-rider
Après vos conseil j'ai commandé mes durits avia pour l'avant, donc montage en supprimant le répartiteur, j'ai acheté ça chez silverperformance (que je recommande)
Une fois reçu et monté je suis allé tester tout ça, et la, miracle ça frein avec beaucoup plus de feeling, pas forcement plus fort, mais bcp plus d'info remontent a la poignée, comme les disques voilés par exemple pour mon cas
en tout cas content de mon achat
